1.9TDI - Jak zlikwidować piski
Witam
Panowie... co może być przyczyną takich pisków ?
Dodam tylko, że gdy motor trochę pochodzi to piski zanikają.
Kiedyś serwis wymienił mi sam pasek wielozadaniowy ale w niczym to nie pomogło.
Koło pasowe alternatora ? Napinacz paska wielozadaniowego ?
Ja bym stawiał na sprzęgiełko alternatora bo to częsta przypadłość ale tak z filmu ciężko...posłuchaj dokładnie przy alternatorze, chyba że któraś z rolek napinacza już pada...
Edytowane przez wladi
Przy wymianie rozrządu powinno wymieniać sie pasek wielorowkowy + napinacz + rolka i nikt nie miał by takich zagadek. Jesli ktos chce isc po taniości to robie to drogą eliminacji, na zgaszonym silniku minimalna ilosc WD40 na sworzeń rolki i odpalam i po sznurku do kłębka, jesli dalej piszczy to dalej. Trzeba pamiętać ze maja to być minimalne ilości bo jak poleci po pasku to WD przeniesie sie na inne łożyska i mozemy zle trafić. Inna metodą jest polewanie rolek wodą ze strzykawki i tak tez mozna namierzyć co piszczy.
