[B5 ADR] Znosi mnie lekko na prawo
Witam. Od paru dni jestem posiadaczem A4 1.8 sedan z 1996r. Gdy testowałem go w trasie zauważyłem ze ściąga mi go lekko na prawo. Moglibyście mi doradzić co może być tego przyczyną i czy da się to jakoś wyeliminować. Z góry dzięki
A sprawdzałeś geometrię na stacji diagnostycznej :?: Może to tylko kwestia ustawienia :mysli:
Sprawdź ciśnienie w oponach :)
spróbuj zamienić opony z przodu na tyl i odwrotnie
Panowie, najbierw ciśnienie w oponach, a później zbieżność kół. Jak nie pomorze to przekładamy koła i szukamy co jest nie tak :)
mnie tez sciaga bo mam krzywe fele zalozylem od ojca od passata i bylo elegancko wina moze byc tez krzywe zawieszenie
...przyczyna moze byc nawierzchnia drogi,a takze szerokosc opon http://www.a4-klub.pl/smf/b6_alt_sciaga_na_koleinach_dolkach-t45153.0.html[br]Dopisany: 10 Październik 2008, 00:16_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_adr_zbieznosc_a_geometria-t46248.0.html;msg509123#msg509123[br]Dopisany: 10 Październik 2008, 00:23_________________________________________________...wymienilem na nowe i nie ciagnie... :wink4:
