RDS Chorus 2
Witam,
Mam pytanie gdyż nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Czy u was w radiu Chorus 2 na kasety wyświetla się nazwa stacji np. RMF FM czy tylko np. 93.0
U mnie jest tylko 93.0 jak to zmienić i czy się da??
Widziałem na necie zdjęcia Chorusa z nazwą stacji.
Zboro
Wkoło pokrętła włączania/głośności masz cztery przyciski.Na dole po prawej jest przycisk RDS. Naciskasz i się wyświetla nazwa stacji, po ponownym naciśnięciu wyświetla się częstotliwość stacji. :)
Tak wiem wiem, ale jak nacisnę ten przycisk to tylko pojawia się albo znika komunikat rds off
To nie wiem. U mnie jak znika komunikat RDS OFF, to wyświetla częstotliwość stacji.Ponowne wciśnięcie i jest RDS. Na wszystkich stacjach tak masz?
Tak na wszystkich.
A też nie jestem na jakiejś wsi żeby był słaby sygnał radiowy tylko duże miasto.
Myślałem raczej o jakiejś lokalnej stacji, która nie nadaje z RDS. Ale jak na wszystkich , to nie mam pojęcia :(
Ok. Trzeba bedzie chyba spróbować wypiąć radio i je zresetować.
Radio bez problemu wyszukuje stacje ?
Tak
Wiec tak. Ktoś coś kombinował z radiem chyba bo nie da się go wyjąć jest zblokowane z jednej strony. Ma ktoś jakiś pomysł jak to wyjąć??
Po wyjęciu bezpieczników od radia wogóle się nie resetuje. Na sekundę pokazuje się SAFE i później pamięta stacje.
Wyjąłem klemę zobaczymy czy dam rady zrobić reset. PO 20 MINUTACH DALEJ RADIO JEST ODBLOKOWANE I PAMIĘTA STACJE RADIOWE.
Jak zrobić to żeby je zresetować??
Natomiast czy ktoś ma pojęcie co to za wtyczka??
Nie mam pojęcia czy gdzieś nie powinna być wpięta.
Edytowane przez Zboro
ta kostka to według mnie antena :)
Też mi się tak wydaje tylko nie mam gdzie jej podpiąć. Bo antena w radiu jest podpieta inna
to druga wtyczka antenowa, dokladniej mowiac to jest do antennendiversity.
jak to podlaczysz to dopiero bedzie radio super odbierac.
ale niestety nie wszystkie chorus 2 maja takie wejscie.
te ktore montowane byly w b6 (czarne galki) maja tylko jedno wejscie.
te montowane w b7 (srebrne galki) maja dwa wejscia.
z tego wynika ze w twojej b6 jest zamontowane antennendiversity, a to bylo montowane z minimum radio concert2 lub navi.
tak wiec w twoim aucie bylo zalozone originalnie concert 2 a sprzedawca zamienil je na chorus 2.
Edytowane przez januszm41
Tak też mi się wydaje że ktoś podmienił.
No niestety wyciągnąłem radio i wypiąłem wszystkie wtyczki ale radio nie zażądało kodu tylko dalej trzymało pamięć.
Uznaję że radio jest ma zwalony RDS.
No nic na tą chwilę je zostawiam. Ale intensywnie będę myślał o nowych, choć mam dylemat czy ori czy firmowe.
Fajnie by było firmówkę założyć ale żeby wyświetlała info na FIS, muszę poszukać czy są takowe.
Pozdro
PS. Temat raczej do zamknięcia.
jedyne co teraz mozesz zrobic to poszukac concert 2.
to chorus ma na tej antenie bez diversity slaby odbior i moze dlatego niema rds.
ze nie zazadalo kodu to normalne bo podlaczyles to samo radio.
Z kodem tak myślałem. Będę szukał cincerta 2.
Teść ma takie samo radio w a2 i lapie mu rds. A moje w Jaworznie łapie czeskie czy słowackie stacje więc zasięg ok jest.
ja mial originalnie z fabryki chorus 2 zalozone to niema diversity.
Gość
