Montaż PDC Parktronic A4 B8 2012-2015
Sterownik nie potrzebuje zdjęcia ochrony.
18 godzin temu, KiVash napisał:
I have an 8K0 907 063 DF which does not support PDC. Do I have to buy the 1S0919475D module?
Mam też DF, który nie obsługuje pdc, ale zainstalowałem moduł pdc przed liftingiem (10: Park / Steer Assist (J791),  wszystko działa dobrze.
gdzie można kupić moduł do polifta, żeby działała wizualizacja?
Edytowane przez marco marco
Z tego co wiem wizualizacja nie działała tylko z tylnymi czujnikami parkowania. Musisz zainstalować również przednie czujniki, lub możesz obejść system, instalując przycisk pdc i przedni głośnik oraz instalując kilka przewodów.
Witam wszystkich, potrzebuję porady.
Czy zamiast przycisków o oznaczeniu 8K0 959 673 G, można zamontować przyciski o oznaczeniu 8K0 959 673 A?
Są to przyciski przeznaczone pod roczniki 2008-2012, też pod Concert (wizualnie różnią się jedynie napisem ESP OFF zamiast znaczka), jednak nie wiem czy wtyczki i funkcjonalność jest taka sama.
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
Odpowiem sobie sam: działa ?
Zainstalowany przycisk PDC, przedni głośnik, wykonane kodowanie - wizualizacji nadal nie ma. (MCE09 - radio Concert)
Witam.
Mam s5 z 2014 z tylnymi czujnikami i mc09 8k0907063 dj. Czy po wymianie panelu na panel z przyciskiem pdc potrzeba do niego ciągnąc wiązkę z bagażnika?
Cześć
mam pytanko, czy da się w 3G+ tak zakodować pdc żeby wykańczał się automatycznie przy prędkości  5km/h ???
tak jest w nowszych audi i spodobało mi się to.
9 godzin temu, czwura napisał(a):
Cześć
Nie da się.
7 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Nie da się.
Szkoda bo dobre to jest
Mnie osobiście to denerwuje i chyba to wykoduje. Stoisz na światłach, słuchasz sobie muzyki, nagle z tyłu dojeżdza Ci gość do zderzaka i radio się ścisza, czujniki się aktywują i  zaczyna pikać.
Pomóżcie bo już nie wiem gdzie szukać.
Mam polifta z USA bez czujników. Chciałem dołożyć przód i tyl. Sprawdziłem MCE09 - 8K0 907 064 GL Czy obsłuży mi czujniki przód i tył, kamerę lub chociaż sam tył ?
Mam VCDSa ale za bardzo się na tym nie znam. Jak mogę to sprawdzić?
To jest sterownik komfortu czyli BCM2. Za PDC odpowiedzialny jest BCM1.
Nie do końca to dla mnie jasne...
Czy mógłbyś mi bliżej wyjaśnić jak to sprawdzić ?
Masz 2 stesterowniki BCM w aucie. Pierwszy to sterownik MCE (09) czyli  BCM1 o numerze części 8K0907063xx, odpowiada za przednie lampy, PDC,  elektrykę wewnętrzną itp.
Drugi BCM to sterownik BCM2 czyli sterownik komfortu (46) o numerze części 8K0907064xx, odpowiadający za tylne lampy, zamek centralny, IMMO itp.
Ahaa :D ok Dziękuję.
Doposażenie PDC nie musi oznaczać wymianę BCM1. Odczytaj numer części BCM1, być może obsługuje PDC i nie będzie konieczności jego wymiany.
A możesz mi powiedzieć w jakiej kolumnie to znajdę VCDS ?
Bo nie ogarniam go jeszcze. Dopiero kupiłem.
Zrób pełny autoscan, zapisz go i go tu wrzuć.
