Bardzo słabe światła przednie , krótkie
zapomniałeś dodać fakt ze oryginalne lampy liftowe do tego audi nie są rozklejalne.są w klejone na twardy silikon a raczej masę uszczelniająca.
rozkręcić da się jedynie zamienniki czyli lampy firmy depo lub tyc.
zajmuje się naprawą lamp samochodowych od 12 lat także troszkę o tym wiem.
W poradniku wykorzystałem moje lampy oryginalne Valeo, obie z tego samego tygodnia września 1999 roku bez żadnych śladów wcześniejszego rozklejania, więc była tam oryginalna masa uszczelniająca.
Więc oryginalne lampy są rozklejalne, trzeba tylko trochę się pomęczyć.
Wszystko da się zrobić ja nie mówię że nie ale trzeba mierzyć chęci przez możliwości.to jest grą nie warta świeczki.bo tak jak kolega napisał soczewki wychodzą z puszki pod kątem i nie trzeba nic rozklejac.
Edytowane przez booolek
dokladnie sam taki zabieg przeprowdzalem tylko ja jeszcze probowalem obrocic odblysnik bo jakims cudem z jednej strony byl bardziej wypalony i poprawe uzyskalem ale nie o to mi chodzilo tylko ze mozna to zrobic bez rozklejania lampy troche checi i da rade
Co do wyjęcia lamp nie musze sciągać zderzaka? Bo coś mi się wydaje że chyba będzie trzymał :(
Nie musisz
Dwie śruby od góry, jedna od wewnątrz przy migaczu. Zdejmij dekielki i ją zobaczysz
Musze uważać przy wyciąganiu i wsadzaniu soczewki czy wchodź ona byle jak?
soczewka wchodzi bez problemu, odbłyśnik gorzej
Ale pytam czy obojętnie potem jak wsadzę soczewke czy jest np roznica przod/tyl
nie bardzo masz wybór, jak źle włożysz to nie przykręcisz odbłyśnika
O to mi chodziło. Zabieram się do roboty :) dzięki
zwróć tylko uwagę na przesłonę żeby Ci potem nie świeciły odwrotnie :)
Tzn?
Przysłona będzie oddzielnie miedzy odblysnikiem a soczewka albo będzie połączona z odblysnikiem. Po prostu zanim wyjmiesz z lampy to sprawdź jak jest ustawiona żebyś potem włożył tak samo. A jak włożysz odwrotnie to tez od razu zauważysz po włączeniu świateł i najwyżej wtedy poprawisz :)
Taa domyśliłem się. Proszę o ocenę odbłyśnika.
Druga sprawa to basen w lampie. Wylałem ten szlam ale co dalej? Jak to wyczyścić? Chyba rozklejanie no nie?
Odbłyśnik nie wyglada najgorzej. U mnie był pokruszony i matowy. O lampach poszukaj na forum - ktoś wlewał do środka jakiś płyn i to pomagało w jakimś stopniu. Plusem jest to ze nie trzeba rozklejać.
Ja rozklejałem, wypucowałem wszystko ładnie. Szkło, odbłyśnik i korpus, lampy wyglądają jak nowe
Wlałem wode z ludwikiem, wylałem wszystko i teraz położyłem na osuszaczu powietrza który ma dużą wydajność. Mam nadzieje ze do rana wszystko wyschnie :) zobaczymy czy czyszczenie coś pomogło. Jeśli nie to zamówię nowe u Gwertego
Edytowane przez largovinch
Jakiej wody używałeś? Najlepsza do tego typu zabiegów to woda destylowana nie pozostawia zacieków (w halfords za groszę 5L można kupić )
Edytowane przez Andrzej07
Wody z kranu, coś tam przeschło i już widać delikatne zacieki. Jutro poprawię destylowaną tak jak mówisz :)
Lewa lampa wyschła po plukaniu i czyszczeniu soczewki z odbłyskiem. Oto rezultat, moje pierwsze wrażanie jak bym długie właśnie włączył, ale jednak nie - to efekt czyszczenia! Jutro zabieram się za prawą lampę tylko dorwę wykrętaki bo mi jedna śruba trzyma.
Ps. Popełniłem błąd o ktorym było wspominane. Przesłona jest odwrotnie, lewa lampa swieci po drzewach. Jutro wrzucę poprawione zdjęcia.
Zrobiłeś sobie angielską wersje.heh.jeśli chodzi o mycie to możesz myć woda z kranu i ludwikiem.dobrze jest wrzucić trochę ryżu do środka podczas mycia ,lepiej wtedy się brud zbiera.ale na sam koniec musisz wszystko wypłukać woda destylowana i przedmuchac powietrzem.
