marvellx Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Witam. Mam nadzieję, że piszę to w odpowiednim miejscu. Jakiś czas temu po odpaleniu silnika, wskazówka poziomu paliwa nagle wskoczyła ponad połowę skali zamiast pokazywać rezerwę. Po kilku dniach zorientowałem się, że wskazówka pokazuje o pół zbiornika paliwa więcej niż jest czyli zamiast rezerwy widać pół baku a zamiast pół baku widać pełny bak. Wskazówka normalnie reaguje na zmiany poziomu paliwa. Czy to może być wina czujnika w baku a może sam wskaźnik w desce rozdzielczej "fiksuje"? Dodam tylko, że nie otwierałem baku, żeby dobrać się do pływaka. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
wojtek79 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Czujnik w baku świruje. VAG powinien pokazać błąd czujnika poziomu paliwa.
marvellx Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Opublikowano 13 Lutego 2015 Okazało się, że czujnik w baku trzymał się tylko na jednym zatrzasku z czterech. Wciśnięcie go na swoje miejsce wystarczyło
