Patryk Toruń Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Sprawiłem sobie świetne głośniki w jeszcze lepiej cenie, bardzo okazyjnie na alledrogo, Zapłaciłem jedyne 109zł z wysyłką za komplet !!! Są to magnaty Dark power 213, odseparowane. I teraz zaczyna się kłopot. Nie ma szans żeby podejść z nowymi głośnikami pod oryginalne mocowania, nie ma również takich dystansów, bynajmniej ja się nie natknąłem, żeby przejść z 10 na 13cm. I tutaj zwracam się z pytaniem i prośbą. Macie jakieś pomysły jak to zmontować? Pozdrawiam ! Edytowane 15 Stycznia 2015 przez Patryk Toruń
Bartollo Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Jak w przedlifcie są 130mm bynajmniej u mnie Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Patryk Toruń Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) to może faktycznie coś źle wymierzyłem na odpier**l... musze z całą obudową zmierzyć, jutro będę walczył i zobaczymy co wymodzę Edytowane 15 Stycznia 2015 przez Patryk Toruń
Bartollo Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Ja miałem Nokie 130 przymocowane do boczków drzwi na ich miejsce wsadziłem odseparowane Hertze 165mm na dystansach i szczeże bez wygłuszenia nie grało to dobrze. Po wygłuszeniu drzwi matami STP (chyba) jest miodzio Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego. Edytowane 15 Stycznia 2015 przez Bartollo
Gość Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 jakim cudem macie 13 ? w przednich drzwiach? u mnie jest 10 nokii mocowana na 3 śrubki, ale są oczywiście dystanse z 10 na normalne 13 cm
Patryk Toruń Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 jakim cudem macie 13 ? w przednich drzwiach? u mnie jest 10 nokii mocowana na 3 śrubki, ale są oczywiście dystanse z 10 na normalne 13 cm kolego a mógłbyś mi dać jakieś namiary na te dystanse? Bo wszystkie które widziałem znalazłem tylko ze 130mm ori na 130mm innej marki. No i tak jak mówiłem. Oryginalnie z przodu mam głośniki 10cm nokii, a nie 13. Gdzie dostać te dystanse?
Bartollo Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Na nacie trafiłem na info ze są 10 i 13 w zależności jakie radio siedziało i ile głośników jest na pokładzie. Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Patryk Toruń Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Na nacie trafiłem na info ze są 10 i 13 w zależności jakie radio siedziało i ile głośników jest na pokładzie. Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego. dokładnie tak. U mnie była podstawowa wersja, dlatego mam dyszki. I mam kłopot teraz z tymi dystansami, szukam ale wszystko jest na 130mm. Takich dystansów ze 100mm na 130mm nie ma, gdyby było tam równo to by się dało jakiś mdf i heja, ale tam jeden czasem wyżej drugi niżej i jest porażka.. Czekam na wasze pomysły. Niestety ja nie mam pojęcia jak to zrobić, musiałbym dorobić jakieś mocowania do boczka, albo nie wiem co bo inaczej to nie ma siły... gdyby to wszystko było równe to by nie było problemu ale te góry i doliny dyskwalifikują każdy pomysł. a tak wyglądają głośniki i te cholerne mocowania Na nacie trafiłem na info ze są 10 i 13 w zależności jakie radio siedziało i ile głośników jest na pokładzie. Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego. dokładnie tak. U mnie była podstawowa wersja, dlatego mam dyszki. I mam kłopot teraz z tymi dystansami, szukam ale wszystko jest na 130mm. Takich dystansów ze 100mm na 130mm nie ma, gdyby było tam równo to by się dało jakiś mdf i heja, ale tam jeden czasem wyżej drugi niżej i jest porażka.. Czekam na wasze pomysły. Niestety ja nie mam pojęcia jak to zrobić, musiałbym dorobić jakieś mocowania do boczka, albo nie wiem co bo inaczej to nie ma siły... gdyby to wszystko było równe to by nie było problemu ale te góry i doliny dyskwalifikują każdy pomysł. a tak wyglądają głośniki i te cholerne mocowania Dobra już wiem co zrobię. Jest prawie 2 w nocy, nie mogłem przestać myśleć o tym dziadostwie. Oryginalne mocowania powycinam w cholere, dystans z mdfu przymocuję na gorąco silikonem do boczka a następnie głośnik do dystansu. Powinno się kupy trzymać. Wstawię foty w efektów prac. Kolega z innego foru tak właśnie uczynił i wszystko gra. Witam. Tak jak obiecałem dodaje zdjęcia z wykonania prac. Najpierw musiałem wyłamać stare mocowania głośnika oraz wyłamać "rant" dookoła osłony głośnika i kawałek plastiku. Następnie wykonałem dystanse po czym zaimpregnowałem je, aby nie puchły w deszczową pogodę. Niestety po wielu próbach nie dało się inaczej zamontować głośników, ponieważ powierzchnia jest bardzo nierówna, góry, dołki itd, więc po wcześniejszym odtłuszczeniu i przyłożeniu głośnika na dystansie musiałem potraktować to wszystko sylikonem. Zostało to zrobione szczelnie, tak żeby nie uciekało ciśnienie z głośnika. Myślę że w profesjonalnym studiu audio uporali by się z tym jakimiś specjalistycznymi dystansami na zamówienie ale dla mnie to zbyt duży koszt, po 2 lubie samemu coś wykonać w swoim aucie, a nie jestem jakimś super audiofilem, aby inwestować w nagłośnienie grubsze pieniądze. To rozwiązanie które pokazałem jest dla tych, którzy mieli dotychczas głośniki 10cm i chcą zmienić je na 13cm. Załączam fotki, pozdrawiam Przy montażu okazało się, że niestety trzeba przyciąć krawędzie od zewnętrznych stron drzw ponieważ zawadzały o dystans i nie dało się założyć boczka... Kupa roboty, myślałem, że mnie szlag trafi ale uporałem się ze wszystkim. MOJA RADA : JAK JUŻ SIĘ SZCZYPAĆ Z TYM DZIADOSTWEM TO OD RAZU 16CM. ROBOTY PEWNIE TYLE SAMO I lepiej montować od razu w same drzwi na jakimś panelu a nie do boczka, szkoda że dopiero to rozkminiłem. Ale już trudno Edytowane 25 Stycznia 2015 przez Patryk Toruń
Gość Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 Kolego zakupiłem takie same głośniki. Napisz proszę jak grają? znośnie ?? trochę lepiej niz oryginalne ?
Patryk Toruń Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Opublikowano 27 Marca 2015 grają zdecydowanie lepiej, lepiej odczuwalny bass, ja kupiłem je za cenę 99zł w komplecie miałem tez gwizdki. Za tą cenę jak najbardziej polecam.
Gość Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 jutro je będę mentowal wiec podzielę sie spostrzeżeniami
cube75 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 (edytowane) Cześć.Znalazlem coś takiego http://allegro.pl/glosniki-do-audi-a4-b5-94-01-magnat-system-bose-i5661475189.htmllub http://allegro.pl/nowe-glosniki-cs5-audi-a4-b5-dystanse-jbl-przod-i5662605870.html#tabsAnchor I mam pytanie czy ten zestaw będzie idealnie pasował w miejsce starych głośnikow? Edytowane 27 Września 2015 przez cube75
