adek89 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Witam, moj problem polega na tym że pilot od centralnego ( oryginalny ) działa tylko przy tylnej lewej szybie i w okolicach modułu komfortu. Pczywiście baterie wymienione sprawdzone na dwuch pilotach wiec przyczyna leży pewnie po stronie wzmacniacza antenowego ( z tego co czytalem to jest wspolny z radiem, ale radio działa dobrze) dostanie się do tego wzmacniacza tez nie jest takie łatwe bo te elementy tapicerki latwiej wyrwac i polamac niz normalnie wyjąć. Czy jest mozliwośc wyprowadzenia drugiej antenyy tylko do centralnego bezposrednio z modułu komfortu ? i które to by były piny ?
elmer80 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Spróbuj podmienić wzmacniacz antenowy. Wzmacnia sygnał z pilota i dlatego masz słaby zasięg. wysłane z Commodore 64
kaziu1122 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 A jeśli nie domykaja się szyby z pilota tez może być to wina tego wzmacniacza?
elmer80 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Kodowanie nie ustawione. Sprawdź czy w ogóle się domykają. Zamknij drzwi kluczem i przytrzymaj klucz w zamku w pozycji zamykanie. wysłane z Commodore 64
kaziu1122 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Ale wcześniej się domykaly teraz nie chcą..
elmer80 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Ale wcześniej się domykaly teraz nie chcą..Tak samo z siebie czy coś robiłeś?wysłane z Commodore 64
kaziu1122 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Ale ma odpaly teraz znowu wszystko gra zamykają się i otwierają Nie no nic nie zrobiłem sam z siebie
elmer80 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Ale ma odpaly teraz znowu wszystko gra zamykają się i otwierają Nie no nic nie zrobiłem sam z siebie Może gdzieś masa ucieka albo słabe napięcie akumulatora albo któraś krańcówka fiksuje i dlatego nie zawsze domyka.wysłane z Commodore 64
Jarek_ Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Witam i z góry przepraszam, jeśli odpowiedź już gdzieś padła. Mój problem polega na tym, iż pilot działa jak należy tylko z odległości max 2-3 m. Sądzę, że może to kwestia anteny od pilota, która odpięła się od wzmacniacza lub samego wzmacniacza. Gdzie w sedanie znajduje się taki wzmacniacz i jak do niego się dobrać? Pozdrawiam. Edytowane 5 Listopada 2015 przez Jarek_
