grehio142 0 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 Witam serdecznie forumowiczów. Zacząłem montaż haka w mojej B7 z ori PDC i mam dylemat, poniewż mam gniazdo przyczepki bez tego płaskiego gniazda 3pin i nie wiem jak połączyć PDC z modułem haka mógłby mi ktoś podpowiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 (edytowane) CAN W B7 moduły komunikują się po CAN Tylko trzeba zakodOwać posiadanie haka Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 28 Lipca 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grehio142 0 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Dzięki wielkie. A powiedz mi czy Cany mogę łączyć tymi szybko-złączkami wcinającymi się? Czy lepiej odizolować skręcić i zlutować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 CAN to informacja, Po to są skręcone by zniwelować wpływ zakłóceń, których w aucie może być mnóstwo. Dlatego standard mówi, by wszelkie miejsca łączenia były rozplecione na odcinku nie dłuższym niż 1 cm. I JEDNAKOWEJ długości. Jeśli chcesz robić to ponownie, gdy okaże się że nie ma komunikacji, Nic nie auto na przeszkodzie by spróbować. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grehio142 0 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Tak wiem ze can to informacje dlatego nie chce wogole ich odizolowywac tylko wciac sie tzw wampirkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrobry9 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) WITAM Po zakupie i montażu ori haka przyszła pora na podpięcie instalacji wraz z dołączonym modułem. Prosiłbym o poradę co z czym i od czego są te kable, czy brakuje jakiś kostek ?, gdzie to podłączyć ?. Byłbym wdzięczny za pomoc, ponumerowałem kabelki, jeśli ktoś by przesłał schemat w odpowiedzi to prosiłbym o numer moich kabli do kabli ze schematu . Ogólnie jak to podłączyć żeby miało ręce i nogi. Po podłączeniu instalacji i prawidłowym działaniu zamieszczę, procedurę krok po kroku ze zdjeciami jak to powinno być dla amatorów. numer 9 napewno masa A propo nie posiadam parctronica Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez chrobry9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Proszę bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Strasznie zdewastowana wiązka. Mój problem rozwiązał KAJU. Kable trzeba ciągnąć do przodu. Szeroka złączka: zasilanie modułu jest z bezpieczników, światła stopu biorą sygnał bezpośrednio z czujnika na pedale hamulca. Pozostałe sygnały idą z MCE dwoma kablami. Jeszcze jeden kabelek idzie "pod "+" po kluczyku". Czyli przez całe auto trzeba pchać pięć kabli. Masę montujesz do śruby za boczkiem prawym, razem z modułem haka. Druga kostka to sygnały do gniazda z oświetleniem. I do tego kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrobry9 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Strasznie zdewastowana wiązka. Mój problem rozwiązał KAJU. Kable trzeba ciągnąć do przodu. Szeroka złączka: zasilanie modułu jest z bezpieczników, światła stopu biorą sygnał bezpośrednio z czujnika na pedale hamulca. Pozostałe sygnały idą z MCE dwoma kablami. Jeszcze jeden kabelek idzie "pod "+" po kluczyku". Czyli przez całe auto trzeba pchać pięć kabli. Masę montujesz do śruby za boczkiem prawym, razem z modułem haka. Druga kostka to sygnały do gniazda z oświetleniem. I do tego kodowanie. A więc tak dzięki chłopaki za odpowiedzi. Przed waszymi wpisami zabrałem się za to w sobotę a kończylem w niedzielę . Na początku przy kawce usiadłem ze schematem i z kablami tymi co mam w bagazniku wyprowadzonymi i schematu i tak jak napisałeś robiłem i JA : - Numer z mojego oznaczenia czyli 2 i 3 które wychodziły z modułu gniazda 3 i 4 podpinałem pod ten moduł swiateł MCE co jest pod kierownicą w dwa kable co idą w gniazdo 32 pin pod numerki z gniazda 12i 13 (numerki na kostce dla co idzie do mce są ponumerowane) - numer 1 z mojego oznaczenia czyli wychodzi z modułu 6 pinowego pod numerem1 oczywiscie zasilanie pod bezpiecznik 27 co jest w skrzynce włozylem u siebie narazie bezpiecznik 15A - numer 5 z oznaczenia mojego czyli z kostki z modułu (druga z prawej czyli jak w schemacie 6/5)poszla pod stacyjke u mnie przewod gruby czarny lewy dół w stacyjce z oznaczeniem ze schematu - 4 z oznaczenia mojego wychodzi z modulu ale z 14 wejsciami poszedl pod stop (pod czujnik sa wpiete 4 kable sprawdzalem zarowka pod ktory sie podpiac na krotko) Pytanie ---- 1. kodowania nie robilem jeszcze, ale po zaswieceniu przeciwmgielnego tylnego, a następnie po podłączeniu przyczepki znikał w aucie. Tyle tylko ze w przyczepce i tak mi one nie swieca Ale czy tak powinno byc ze zanika przeciwmgielny? 2.druga sprawa numer ze zdjecia przewodu: 6 - który idzie od gniazda przy haku 3 pinowego, z miejsca srodkowego - nie mam podłączonego 7 - który idzie z gniazda 13 pinowego przy haku pod numerem 2 , który powinien być podłączony w bezpiecznik 87 (stale zasilanie) Nie podpięcie tych 2 z tego co myślę chyba z niczym nie koliduje. pare fotek z gniazda dla zainteresowanych: Może trochę to ułatwi niektórym, z elektryką bardzo mało doczynienia miałem (ale mając schemat i żarówkę z dwoma kablami to filozofii nie ma ) . Dzwoniłem do dwóch elektryków samochodowych. Pierwszy 60 letni jak dowiedział się że jest moduł to powiedział, że do elektronika trzeba a drugi, że jak oryginał to droga sprawa, pewnie wszarz chciał wyrwać ze 3 stówki. Zeby nie było mówiłem że mam schemat i kable trzeba tylko puscic z modułu do reszty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Panowie. Potrzebuję info odnośnie ikony/kontrolki Na zegarach, gdy podłączymy przyczepę. Ta jedynka między strzałkami.... Czy w B6, oświeca wam tę kontrolkę? Mam moduł haka z B7, i pomimo że wpięcie wtyczki gasi tylne przeciwmgielne, to na zegarach nie mam info, a przy okazji ( być może to z tym związane) PDC nie odłącza mi czujników tylnych. Ktoś coś może podpowiedzieć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 9 Września 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Być może dlatego tak się dzieje, że moduł jest z B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Ja mam również moduł z b7 i nie świeci mi ta kontrolka. Co do czujników cofania, to trzeba zakodować w ich module że zainstalowałeś hak. tapatak napisał z hjułałej p8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 To wszystko jest zakodowane.... Powiedz tylko, czy Ci odľącza czujniki? Zmieniłem nawet moduł PDC na 4 kanałowy bo Jeszce go mam. I nic, dalej nie rozłącza mi czujników. przypuszczam że winny może być moduł haka. Jako że to moduł B7, nie miałem podpiętego impulsu do PDC. Wyjście z pin12 na pin 5 PDC. Po podpięciu dalej to samo, czyli brak rozłączania. Odpiąłem również CAN... Gdy brak jest obu kabli, gniazdo przyczepy nie ma zasilania, światło pmgielne świeci. Gdy podepnę jeden z dwóch CAN, wraca zasilanie na hak i pmgielne gaśnie.... Chyba poszukam moduł haka z b6 zobaczymy czy to pomoże..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Nie odłącza mi czujników. Ale nie kodowałem jeszcze czujników, pod hak. Zakodowałem tylko moduł komfortu albo elektryki- nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel_prusa 2 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam podłączyłem dzisiaj hak 13pin. Podpinałem przewody can, masa, zasilanie bezpiecznik 27 oraz + po stacyjce (bezpiecznik 5) i niestety hak nie działa. Coś jeszcze brakuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 kabla do czujnika hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruffio 0 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam. Właśnie montuję oryginalny hak z modułem 8e0907383 do mojego audi i mam pewien problem, chciałem przewody z 3 i 4 pinu CAN podpiąć pod PDC tylko nie wiem który przewód z modułu haka pod który przewód w PDC bo to chyba ma znaczenie....jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć bo nie chce mi sie ciagnąć wszystkiego do przodu tym bardziej że już wszystko poskładałem w środku. I jeszcze małe pytanko....może głupie....mój MCE to 8e0907279d, czy on jest HIGH czy LOW? Będę bardzo wdzięczny za pomoc..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304015-Montaz-i-Podłączenie-elektryki-haka-kodowaniaNie potrzebnie zakladasz nowe tematy...tapatak napisał z hjułałej p8 Na telefonie nie pokazało mi że to dalsza część tematu Edytowane 17 Września 2016 przez Maciek0502 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel_prusa 2 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Tez mam podpięty a po podpieciu przyczepki nie ma żadnej reakcji, nic nie świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 CAN jakim kablem podpięty, skrętka? Nie zamieniłeś przypadkiem ze sobą? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
