pawdan Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 w a4 b5 w czasie jazdy zgasl i nie chce zapalic kreci paliwo jest ale nie odpala co moze byc przyczyna
majkel_majki Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jeżeli nie ma iskry to w pierwszej kolejności do sprawdzenia czujnik halla na wałku rozrządu (głowica od strony kierowcy), a później czujnik położenia wału. Z uwalonym czujnikiem położenia wału powinien chodzić, ale bez halla na głowicy za Boga ojca nie odpali.
pawdan Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 dzieki mozesz tak konkretniej powiedziec gdzie jest ten czunik halla bo znalazlem na allegro i teraz probuje go znalesc ale za h..a nie wiem gdzie jest jeszcze jedno pyt mogl przez ten czujnik na gazieszrpac jakby na wszystkie gary nie szedl
majkel_majki Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) Jeżeli poszarpywał na gazie to prędzej przewody, świece albo cewka zapłonowa. Halla masz przykręconego z tyłu głowicy, od strony ściany grodziowej albo na głowicy od strony pasażera od strony kół rozrządu, taka metalowa puszka z czarną wtyczką, wtyczka prostokątna bodajże na 3 piny. Edytowane 17 Stycznia 2015 przez majkel_majki
gieras1988 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Z uwalonym czujnikiem położenia wału powinien chodzić, ale bez halla na głowicy za Boga ojca nie odpali. jesteś tego pewien ? przypadkiem nie na odwrót ? czujnik położenia wału steruje kiedy ma być iskra to jak ma bez iskry palić?
pawdan Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2015 kolego chyba masz racje. na komputerze blad 16706 czujnik polozenia walu. weszlem do kanalu i okazalo sie ze kabel urwal sie w czujniku i wypadl jutro bedzie nowy czujnik
majkel_majki Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Z uwalonym czujnikiem położenia wału powinien chodzić, ale bez halla na głowicy za Boga ojca nie odpali. jesteś tego pewien ? przypadkiem nie na odwrót ? czujnik położenia wału steruje kiedy ma być iskra to jak ma bez iskry palić? Z impulsów wałka rozrządu też można wyliczyć zapłon. Być może ECU silnika ACK liczy inaczej niż ABC, ten nie odpali bez czujnika na wałku. Najważniejsze, że usterka wykryta.
pawdan Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 jeszcze jedno pyt kupilem czujnik polozenia walu tylko nie chodziu rowno na benzynie na gazie strzela czy moze byc zlej jakosci czujnik kupilem najtanszy jaki byl
