Brak mocy nie działa turbo
Proszę o pomoc nie działa turbo samochód rozpędza się do 100 nic więcej po wyciągnięciu bagnetu pluje olejem.
tu daje logi 2 x 011 jedno jak turbo działało a drugi jak się wyłączyło
http://vaglog.pl/log_200565.html
http://vaglog.pl/log_200643.html
http://vaglog.pl/log_200642.html
http://vaglog.pl/log_200641.html
http://vaglog.pl/log_200640.html
Edytowane przez Zomak
Logi robi sie pojedynczo a nie 3 na raz. Cos jest nie tak z tymi logami, na 3 biegu miałes pedał w podłodze ????????? Przy 3000 RPM silnik wymaga tylko 1800 a to troszke mało. Jaki to silnik ? AWX ???? Zaloguj grupe 11 w BS i obserwuj czy sztanga sie porusza .
Powiem tak nie chce mi sie zbytnio nad tym siedziec przy niedzieli ale tak na szybko zobaczyłem ze przepływka chyba zle wskazuje. Co do turba to tak jak pisałem wyzej zaloguj 11BS i obserwuj czy sztanga pracuje. Logi sa dziwne i to bardzo w jednym wygląda tak jakby był tryb awaryjny a nagle turbo wstało i ładnie trzymało cisnienie.... Dziwna sprawa. Dzieje sie tak cały czas czy tylko jak go przegonisz i wpadnie w tyb awaryjny ????
Pasowało by sprawdzić czy układ podcisnienia jest ok jesli tak to turbo na stół.
Wygląda jakby EGR się przycinał w pozycji otwartej.
Nie kopci z wydechu , jak nie chce jechać ?
Spróbuj zaślepić EGR na próbę i pojeździj :naughty:
Na ostatnim logu widać że zaczęło nagle pompować, szkoda że nie było logowane razem z 003, było by widać co pokazywała przepływka .
EGR mam odłączony ale nie jest zaślepiony nwet nie wiem jak wiem tylko że ten wężyk jest zdjęty i wkręcona śruba w niego
Wczesniej było ok ??
czasami przy 3 tyś obrotów rozłączło turbo
Trzeba sprawdzić podciśnienie i rury dolotu. Przepływka zle wskazuje ponieważ w grupie 8 trzecia kolumna ma mniejsze wartości niż druga a tak nie powinno być. Pisze 3 raz zaloguj 11BS i obserwuj sztange, powinna poruszać się nie cale 2cm jeśli tak nie jest geometria do czyszczenia
miałem lekką stłuczke i mam małą dziure w intercooler moze to ma wpływ na turbo i te wskazania
Masz odpowiedz.....
samo odłączenie podciśnienia od egr się może nie spełnić sprawdz czy jest w pozycji zamkniętej bo może być przycięty a najlepiej to go zaślep :)
Dokładnie... z dziurawym IC daleko nie pojeździsz :D
