1.9 TDI AFV - dziwny wyciek oleju
Witam was.
Mam problem z zdiagnozowaniem miejsca wycieku oleju.
Na początku lał EGR, wymieniony oring i EGR suchutki więc musi być coś innego
Załączam fotki. Silnik był po myciu i delikatny wyciek pojawił się na łapie pod silnikiem i skrzyni biegów.
Witam was.
Nikt nie miał czegoś podobnego? Wyciek spod uszczelki pompy Vacum, spod głowicy, turba (chociaż wygląda jakby spod kolektora wydechowego a nie samego turba ...)?
Edytowane przez pionti2
sprawdz czy przypadkiem nie puszcza uszczelka pod pokrywa zaworow, czesty przypadek.
Dokładnie uszczelka pokrywy zaworów. potrafi tak cieknąć że nie zauważysz :D
Ok dzięki za trop :)
siemka i co udalo ci sie zidentyfikowac ten wyciek ja mam podobnie uszczelke kolektora wymienilem uszczelke pod pokrywa nie poniewaz mechanik powiedzial ze jest oki ale wrazie czego dal silikon silnik umyty a tam gdzie ty pokazales tez mam olej
U mnie też mokro. Sprawdzałem jeszcze gniazdo wiązki elektrycznej od pompowtrysków z tyłu głowicy, było wilgotno więc może spływało tam bo silnik jest pod kątem przecież. Nie wiem czy często zdarza się wyciek z pod uszczelki kolektora ssącego, czy może spod uszczelki głowicy bardziej prawdopodobne, bo z pod uszczelki pokrywy głowicy nie cieknie mi na 1000%. Tandempompa też sucha.
Kiedyś u znajomego lało się z gniazda wiązki pompowtrysków. Daliśmy ją na silikon Dirko i jest spokój.
Trzeba też pamiętać,że wg instrukcji napraw ASO nawet nowa uszczelka pod pokrywę zaworów powinna w dwóch miejscach posmarowana być silikonem. Są to zagięcia uszczelki od strony tandem pompy. Inaczej w tej okolicy będzie się pocić.
U mnie nie leje się na pewno z pokrywy zaworów a pod gniazdem wiązki pompowtrysków też już jest sucho. Olej pojawia się na bloku prawie na łączeniu ze skrzynią i pod kolektorami. Mam nadzieję że to nie uszczelka pod głowicą
