Jak zmienić ekran startowy w MMI 3G BASIC/LOW?
Witam,
Chcę zmienić logo startowe MMI na s-line.
Ten sposób nie działa:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/mmi-3g-logo.php
I ten też nie bo nie mogę się dostać do 07-Contol Head
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/mmi-basic-startlogo.php
Jakieś pomysły ?
07 CONTROL HEAD nie masz takiego sterownika poniewaz był on w MMI 2G
Co do MENU startowego S LINE to "S-line" (the normal "MMI" splash screen)
Acha :) o.O
To po co opcja zmiany na s-line w zielonym menu. Zmiana coś daje ?
Edytowane przez adkowski
Można też wgrać skryptem dowolny obrazek (png) z karty SD.
Ja zrobiłem własnego splasha:
A widzisz. To ciekawe jest. Nadmień co i jak się robi.
a wie ktoś czy w concert/symphony też się da zmieniać skryptem obrazek /logo?
nie bardzo jest gdzie aktywować tego :)
a czy w concert/symphony można zmienić logo na s line? Bo zmieniając w 56- radio w długim kodowaniu byte12 bit 0 i 1 na 1 nie chce mi zakodować. u mnie jest wpisane osiem zer. 00000000. Nie powinno ich być przypadkiem siedem?
Edytowane przez sikszak
Masz za słabe RADIO pewnie a co to kodowania to masz 8 zer , pierwsza z prawej to 0 a ostania 7
Tak można, jest kilka splashscreen'ów do wyboru /Standard/S/RS/ dla A4 i A5 jak dobrze pamiętam;
u mnie w Concert3/CAN;
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P; Component: Concert3 H07 0350
zmieniasz w 56- Radio; byte 12
z tego co pamiętam wartości pomiędzy 00-05 to 5 różnych splashscreen (trzeba ręcznie kodować)
Coding: 0500048204018502D37BEF0104
Coding: 0500048204018502D37BE70102
Coding: 0500048204018502D37BE701xx
00 Domyslne
01 S5 bit 0 zaznaczony
02 RS
03 S
04 S4
05 RS
06 RS
07 Request of of range
08 Request of of range
09 Request of of range
10 Request of of range
11 Request of of range
12 Request of of range
13 Request of of range
14 Request of of range
Edytowane przez paudib8
dzięki Paudib8.
wprowadziłem ręcznie kodowanie. Niestety u mnie była mozliwa uboga kombinacja. 1 na końcu to logo S5, a 2 to RS Innych cyfr nie mogłem zakodować. Może to wina słabego kabla lub słabego radia
CONCERT SYMPHONY :
RADIO 56 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---. BYTE 12 ---> Bit
Binary
0000000 Domyslnie
0000001 S5
0000010 RS
0000011 S LINE
0001000 S4
niestety nie daje rady zmienić tego w bitach bezpośrednio. jedynie udało mi się zmienić ręcznie kodowanie na logo RS. i w długim kodowaniu mam w byte 12 mam kod 0000010 czyli RS
co muszę zrobić (gdzie w tym kodzie: 050004820402C50D815B870002, muszę jeszcze coś zmieć- na jaką cyfrę? żeby udało mi się zmienić kod w binarach na 0000011??)
nie chce mi zmienić na końcówkę 03; 04; 05; 06; 07;08; 09 itd jak pisze wyżej Paudib8
Może trzeba zmieć na jakąś inną wartość żeby uzyskać w byte 12 kod
No dobra chwilke teraz przysiedziałem i żeby było w binarach w byte 12 0000011 trzeba u mnie ręcznie zmienić ten kod na końcówke 03. Niestety u mnie tego komp nie przyjmuje.. Wyskakuje błąd: request out of order
Odgrzeje kotleta trochę mam zwykłego Concerta z kolorowym wyświetlaczem sterownik przyjmuje kodowanie ale działa tylko ekran powitalny z S5,RS i standard A4/Allroad taki był domyślnie
Jest patent lub sposób aby ustawić na S-line. Vcds kodowania tylko tego nie przyjmuje, może po wprowadzeniu kodu dostępu jakiegoś by przeszło ? Bo tak przeszła np wizualizacja tylnego PDC
