gigss Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Witam Chciałbym się doradzić odnośnie przycisku otwierania bagażnika a dokladniej mikrostyku do klapy audi a4 b5 kombi nie działa mi otwieranie bagażnika wiec postanowiłem rozebrać te mikrostyki i okazało się ze były całe zaśniedziałe i sprawdzałem miernikiem mikrostyk i wychodziło mi ze na pinach 1 i 3 jest cały czas obwód zamknięty a jak nacisnę guzik to obwód jest otwarty. A jeśli mam klapę zamkniętą i zetknę te 2 kabelki razem to wtedy się klapa otwiera. I nie wiem czy coś jest z tym mikrostykiem czy coś źle robię ma on w ogóle 3 piny nie wiem dlaczego jak są doprowadzone tylko 2 przewody a wydaje mi się ze powinien odwrotnie reagować że jak naciskam guzik to powinien się obwód zamykać i klapa powinna się otworzyć tak jak ręcznie zwarłem kabelki
soulmaster3m Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Mikrostyk po naciśnięciu zwiera masę i podaje ją na pompkę styk chyba C/10, więc jest to styk NO - normalnie otwarty. Nie do końca rozumiem dlaczego masz 3 piny, z tego co pamiętam pinów na jednym i drugim przycisku powinno być tylko 2. edit: A nie, sorka. To miktostyk w bębenku zamka tylnej klapy. Przyciski/Mikrostyki na klapie do otwierania klapy idą inaczej. edit: Nie zmienia to jednak faktu, że dalej jest to przyciski NO. Zwierają w pompce C/12 z pinem 4 lampki bagażnika, który jest również połączony z plusem za bezpiecznikiem chyba 38. Edytowane 19 Stycznia 2015 przez soulmaster3m
