[ALL B5] Mniej zużyte opony zimowe na przód czy tył w quattro
Witam. Kupilem opony na zime. Czy bardziej zużyte założyc na przód czy tyl? Sa rozne wersje ale zastaqnawie mnie to jak to wyglada w samochodach z napedem na 4 kola.
Nie ma wielkiej rozniczy, czy to FWD, czy AWD. Zawsze lepsze gumy zakladaj na przod (generalnie sa rozne teorie).
Z większym bieżnikiem na przód,przeniesienie napędu jest standardowo 75%przód 25%tył,proporcje sie zmienia gdy przód straci przyczepność lub gdy będzie taka potrzeba do zachowania zamierzonego toru jazdy,
nie wiem jak to jest w q ale w osce zawsze lepsze opony na tyl
A nie jest tak że bieznik na wszystkich kołach powinien być zużyty równomiernie jeśli chodzi o quattro?
Ja zawsze uważałem, że lepsze na przód, bo przy hamowaniu to właśnie przód ma największą rolę w tym procesie, no i napęd.
piotrcar a czemu na tył? Aby nie zarzucało? Masz jakieś wiadomości na ten temat lub logiczne wytłumaczenie? Bo aż ciekawy jestem.
o tym co napisal piotrcar byl caly program na tvn turbo i dlatego lapsze na tyl bo jak przod wpadnie w poslizg to krecac kierownica jestes w stanie samochod wyciagnac a jak tyl wpadnie to tylko od opon zalezy jak to sie skonczy
ja osobiscie zalozylem wszystkie 4 nowe takze nie mam problemu
dokladnie tak.po pierwsze jak masz lepszy bieznik z tylu to masz lepsza przyczepnosc z tylu co za tym idzie samochod tak szybko nie pojdzie bokiem,a po drugie jak juz wpadniesz w poslizg to przod masz naped i zawsze cos wyciagnie a tyl jest bezwladny wiec musi sie za cos trzymac,a jak dasz gorsze opony na tyl to niesty sie nie przytrzyma
