felgi 5x100 do a4 b5
Cześć, czy jest jakiś sposób, oraz czy jest on bezpieczny i czy wejdą felgi o takich parametrach do a4 b5. Do poprzedniego auta kupilem nowe felgi i szkoda je sprzedać.
5x100 17x8 et32. Otwór centrujący 60,1
wejść wejdą, ale będa wystawać bardzo, trzeba na dystansach zmieniających rozstaw założyć a to chyba od 25mm, czyli et zejdzie do 7, a to już będzie bardzo wystawac, plus pierścień na otwor centrujący na 57,1
Edytowane przez Pulpit
Podepne sie pod temat a jesli felfi maja ET 32? ale rozstaw 5x100 czy tez wejda do A4B5? gdzie mozna dystans kupic taki zmieniajacy rozstaw śrób?
a jaka szerokość felgi?
7 cali
Edytowane przez Poematik
Nie wejdą. Przy tych parametrach i szerokości 7" to na przodzie w A4 B5 felgę masz prawie na równi z błotnikiem. A dystans zmieniający rozstaw to coś ok. 20mm czyli będzie napewno mocno wystawać.
Edytowane przez piotrek4415
A jaki jest pierścień centrujacy w b5 a4
Otwór centrujący w feldze ma średnicę 57,1mm w A4 B5
Odpadaja ponieważ dystanse zmieniające rozstaw jeszcze bardziej wypchną felge.
Ja mam w swoich bbsach et 32 przy 8j i z przodu jest na styk :P
