Pawdopodobnie uszczelka
Witam mam problem z mianowicie auto kopci białym dymem, ubywa płynu chłodniczego, na prawej pokrywie zaworów jest w tak jakby budyni. Z tego co mi powiedziano padła uszczelka pod głowicą. Jaki jest koszt naprawy. Jakieś inne pomysły.
Dobrze powiedzieli. Na to by wychodziło a koszt to już zależy na jak drogiego trafisz fachowca.
Masz ten sam problem co ja a jak ją przegonisz wywala ci płyn przez zbiorniczek wyrównawczy ?
U mnie nie wywala a zaczęło się od termostatu który wymieniłem po 3 dniach. Dodam tylko że mam mam głowice ABT zakute. U mnie nie wywala. Powiedzmy średni koszt jaki jest ?
to gdzie ci ucieka nie ma nigdzie sladu wycieków ? jak gonisz przykładowo 220 to nie łapie ci temp wyższej i nie pokazuje ci na fisie temp za dużej ?? eee coś tu jest nie tak
teraz jest mi ciężko powiedzieć bo stoi więcej niż jeździ ale jak jechałem więcej to temperatura na 90 stopni i spore ciśnienie w układzie chłodzenia a płyn może uciekać prze odpływ przy korku. i ubyło sporo oleju ale to dlatego że na pokrywie jest z pół centymetra budyniu.
Edytowane przez krystek284
Uuuuuu to masz zaawansowane stadium no to współczuje może w tyś się zamkniesz zależy co z wtryskami
2x uszczelka pod głowice.
2x uszczelka pod pokrywę zaworów.
Nowy olej.
Jeżeli dawno był robiony to kompletny rozrzad.
Pompa wody.
Termostat.
Płukanie układu chłodzenia ze szlamu.
:wink:
Nie ukrywam odczujesz w portfelu :kwasny:
Edytowane przez oca69
rozrzadu nie musisz ruszac jak zmieniales ,daj glowice do sprawdzenia niech sprawdza ci czy nie sa pekniete w srodku na kanalach wodnych do tego planowanie + nowe uszczelki glowicy
Edytowane przez franekd4
tak były to uszczelki pod głowicami. Auto naprawione śmiga aż miło koszt 1200zł
Przyzwoita cena a nawet i dobra :wink:
Znam ich w miarę to i za dużo nie skroili
Za co dokladnie tyle zapłaciłeś? Co w koncu robili?
