błędy których nie można skasować od czego?
WITAM W BEX 190KM W Q mam błędy nie można ich skasować moje podejrzenia
padły na cewki zapłonowe czy to ich wina???audi brała udział w akcji serwisowej i cewki zostały wymienione w 2012roku
objawy jak by wypadania zaplonów pojawiaja sie rano przy zimnym silniku
normalnie odpala po chwili chodzi jak by na 3 gary ale przy dodaniu gazy ok 1.5tyś obr chodzi dobrze po puszczeniu gazu spowrotem chodzi na 3 gary i tak przez ok 2-3 min
błedy
16795 wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia sporadyczny
18010
16891 regulacja biegu jalowego obroty powyrze założonych zbyt mala opomość
16684 losowe wypadanie zaplonu zbyt mała opomosć bład sporadyczny
16685 brak zaplonu cylinder 1 zbyt mała opomosć bład sporadyczny
16686 brak zaplonu cylinder 2 zbyt mała opomosć bład sporadyczny
18047 czujnik 1/2 pedału gazu nieprawidłowa funkcja zwarcie do innego wyjścia
wszystkie sa błedami sporadycznymi
To raczej nie wina cewek, logi by sie przydaly, byc moze nieszczelnosc w podcinieniach, zaworek jednokierunkowy w trojniku odmy do sprawdzenia.
Łukasz ale czy by tak nie było także na 3 i 4 cylindrze błędy dotyczą tylko 1 i 2 cylindra
żaden z kolegów nie pomoże??
No ale co chcesz wiecej wiedziec, blad wypadania zaplonu i blad podwyzszonych obr. czesto wynika z uszkodzenia zaworka w odmie, ewentualnie jest nieszczelnosc w podcisnieniach, jak cewki miales wymieniane to malo prawdopodobne zeby padly po 2 latach. Sprawdz szczelnosc dolotu, sprawdz zaworek zrob logi statyczne 002+003+032 i dynamicze, 002+003+115, auto samo sie nienaprawi.
Ten zaworek od odmy gdzie on dokładnie jest?
on jest pod kolektorem ssącym myślę że o niego chodzi
Edytowane przez hopek03
dziś zauważyłem po ściągnięciu osłony dolnej silnika poluzowany przewód który prowadził jak by do takiej suszarki nie wiem co to jest(znajduje sie po stronie pasażera jest to czarna plastikowa puszka pół okragła ) idą do niej chyba 2 przewody sa zakończone wtyczkami które posiadają zatrzaski
po całkowitym ściągnięciu przewodu i powąchaniu czuć zapach spalin
http://iv.pl/images/45697951807924129900.png
nr tej cześci(jak by suszarki,dmuchawy) 1
chyba to było odpowiedzialne za łapanie lewego powietrza
teraz bede szukał co jest odpowiedzialne za przeskakiwanie zapłonu na 1 i 2 cylindrze
To było odpowiedzialne za błąd 16795, to pompa sai.
za co jest odpowiedzialna pompa sai???
w czwartek zrobie logi statyczne i dynamiczne
te wypadanie zapłonów też może być spowodowane lewym powietrzem??
pytam ponieważ wypadanie zapłonów następuje w chwili gdy klapka w przepustnicy zmieni położenie
Za dmuchanie powietrza przez zawór kombinowany do wydechu, w czasie rozgrzewanie silnika.
Secondary Air Injection System - w skrócie można powiedzieć - jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dodatkowe powietrze wstrzykiwane jest zaraz za zaworami w głowicy powodując efekt "afterburn" (z Haynes Manual) -dodatkowe spalanie powoduje, że katalizator szybciej pokonuje bariere 300 stopni. System dziala okolo 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika...
Można ją wyłączyć w sofcie
Zrób logi będzie coś więcej wiadomo
Edytowane przez edekxp
  • 2 miesiące temu...
:hi:
nie będę zakładał nowego tematu bo widzę, że błędy podobne. Od kilku dni zauważyłem, że auto nie schodzi z obrotów jak powinno, np dojeżdżam do świateł na biegu bez gazu i obroty zatrzymują się na 1200 obrotów i dopiero po chwili,a w zasadzie to po wyhamowaniu do 0 obroty wracają na swoje miejsce. Czy poniższe błędy mogą mieć na to wpływ ?
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Ktos poradzil sobie z tymi bledami ?? U mnie tez wypadaja zaplony :( auto chodzi jak traktor cewki byly wyminiane jakies 5 lat temu wiec stawiam je na pierwszym miejscu...zamowilem tez przeplywke.. Bo cos mam z mieszanka nie tak.. Cos jeszcze konkretnego mozna sprawdzic ?
