wrclaguna 342 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Czy tylko ASO to zrobi ? słuchy mnie doszły ze ta PROCEDURE robi sie ON LINE Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H36 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0020389198 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 00460 259 84919 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 346D67419F651BB8F54Znaleziono 1 błąd:5258753 - Układ kierowniczy C10AC F0 [137] - niewyuczone położenia krańcowe MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 45 Wew.licznik błędów: 30 Przebieg: 53114 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Grzesiek, a w jakich okolicznościach wyskoczył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Grzesiek, a w jakich okolicznościach wyskoczył ? kumpel kupił uderzone auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Cze wrc właśnie taki sam błąd miałem i dosłownie teraz go skasowałem nie trzeba robić to on-line!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Cze wrc właśnie taki sam błąd miałem i dosłownie teraz go skasowałem nie trzeba robić to on-line!!! Chyba ze trzeba przejechac kawałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Cze wrc właśnie taki sam błąd miałem i dosłownie teraz go skasowałem nie trzeba robić to on-line!!! Cyba ze trzeba przejechac kawałek nie wszystko robi się na kołach na postoju działa ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomaso11 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Cze wrc właśnie taki sam błąd miałem i dosłownie teraz go skasowałem nie trzeba robić to on-line!!! Cyba ze trzeba przejechac kawałek nie wszystko robi się na kołach na postoju działa ? jesli kat skretu jest ok to-kierownica do konca w lewo- przytrzymac, do konca w prawo -przytrzymac ,powrot i powinna kontrolka zgasnac. nic nie trzeba kasowac. pozdrawiam. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 I wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun555 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Dołącze się do tematu, wczoraj wymienili mi przekładnię kierowniczą na nową w ASO VW. Panowie nie dali rady zakodować i stwierdzili, że zrobi to tylko serwis Audi. Swieci mi się kontrolka od przekładni i przekładnia nie pracuje lekko na postoju. Czy faktycznie muszę się udać do ASO Audi na kodowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Dołącze się do tematu, wczoraj wymienili mi przekładnię kierowniczą na nową w ASO VW. Panowie nie dali rady zakodować i stwierdzili, że zrobi to tylko serwis Audi. Swieci mi się kontrolka od przekładni i przekładnia nie pracuje lekko na postoju. Czy faktycznie muszę się udać do ASO Audi na kodowanie ? tylko ASO AUDI ON LINE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun555 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzwoniłem do ASO Audi i pani zapytała czy było wgrywane PL menu, nawigacja, kodowanie lamp itd. Podobno muszę przywrócić wszystkie sterowniki na USA, bo przy kodowaniu przekładni mogą się uszkodzić. Co o tym myślicie ? Dlaczego musi być kodowanie on-line skoro przekładnia nie posiada ochrony komponentów ? Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez szogun555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ira2 5 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 adel-max, dnia 27 Sty 2015 - 01:00, napisał:wrclaguna, dnia 24 Sty 2015 - 18:52, napisał:adel-max, dnia 24 Sty 2015 - 16:55, napisał:Cze wrcwłaśnie taki sam błąd miałem i dosłownie teraz go skasowałem nie trzeba robić to on-line!!!Cyba ze trzeba przejechac kawałek nie wszystko robi się na kołach na postojudziała ? jesli kat skretu jest ok to-kierownica do konca w lewo- przytrzymac, do konca w prawo -przytrzymac ,powrot i powinna kontrolka zgasnac.nic nie trzeba kasowac.pozdrawiam. sprawdziłem działa, super mi ten błąd wyskoczył przy zmianie taśmy na obsługującą ACC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Panowie pytanie Jak przyuczuć przekładnie w a4 lift. Po wymianie nie odpala i wywala błąd braku przyuczenia. Czy może coś podpowiecie ??? Pilny temat. Zawartość dodana 51 minutes later Czytam i nie kumam czy ASO czy nie możecie podpowiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barteq69 0 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Podpowie ktoś konkretnie jak pozbyć się tego błędu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barteq69 0 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 W dniu 23.01.2015 o 12:38, wrclaguna napisał: Czy tylko ASO to zrobi ? słuchy mnie doszły ze ta PROCEDURE robi sie ON LINE Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: 8K0-909-144.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Komponent: RCEPS H36 0507 Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0020389198 Kodowanie: 100000000001 Kod serwisu: WSC 00460 259 84919 Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 346D67419F651BB8F54 Znaleziono 1 błąd: 5258753 - Układ kierowniczy C10AC F0 [137] - niewyuczone położenia krańcowe MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 45 Wew.licznik błędów: 30 Przebieg: 53114 km I jak pozbyłeś się tego błędu ? Jeśli tak to prosiłbym o podpowiedz jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Na tym forum to już raczej bym nie liczyl na konkretną pomoc. Gdzie nie spojrze to brak odzewu od dawna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 3 godziny temu, HiRide napisał: Na tym forum to już raczej bym nie liczyl na konkretną pomoc. Gdzie nie spojrze to brak odzewu od dawna . No to się zdziwisz kolego. Odpal silnik, skręć kierownicę na max. w lewo i trzymaj w tej pozycji przynajmniej 3 sek (w niektórych modelach słychać jedeno piknięcie jak zapamięta pozycje). Następnie kierownicę w prawo na max. i znowu trzymasz kilka sek. Powinno zadziałać i kontrolka zgasnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 2 godziny temu, Muskel1 napisał: No to się zdziwisz kolego. Odpal silnik, skręć kierownicę na max. w lewo i trzymaj w tej pozycji przynajmniej 3 sek (w niektórych modelach słychać jedeno piknięcie jak zapamięta pozycje). Następnie kierownicę w prawo na max. i znowu trzymasz kilka sek. Powinno zadziałać i kontrolka zgasnąć. No to mnie zdziwiles. Robiłem to za pomocą odisa ale niestety u mnie w prawo jest 490 stopni a w lewo 570 stopni. Kolumna i przekładnia była demontowana ale nie wiem gdzie leży problem ze w lewo mocniej skreca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Nie było wycentrowane przy montażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Na to wychodzi ze nie było. Jeśli wiesz jak to zrobić to oswiec mnie prosze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
