wymiana linki hamulca recznego
witm jestem tu nowy i chciałbym dowiedziec sie jak wymienic linke hamulca recznego w audi a4 b6
Wymiana sama w sobie jest bardzo łatwa ale bez kanału czy podnośnika się nie obejdzie trzeba trochę osłon poodkręcać. Później jeszcze regulacja która jest przedstawiona pod tym linkiem http://www.auditimes.pl/topic/1124-regulacja-hamulca-recznego/
Warto by tez do nowych linek kapnąc trochę olejku i poruszać aby rozprowadzić. Nie zaszkodzi a moze pomuc.
Odpowiedź nie wnosi nic do zapytania: "jak wymienić linkę haq-cz ręcznego" -sam także chciałbym się czegoś dowiedzieć zanim
rozkręcę pół samochodu. Np. jak dostać się i podłączyć końcówkę linki przyu dźwigni h-ca ręcznego w A4B6?
andcho pobierz manual do Twojej audi tutaj. Prawdopodobnie będzie to czego szukasz ;)
A tutaj masz dyskusję odnośnie regulacji na naszym forum.
Co się stało, że chcesz ją wymieniać? Pękła? Bo jeżeli nie, to sama regulacja powinna dać radę.
Edytowane przez Pavetti
Panowie, manual mam od dawna, dyskusję na forum przejżałem i nic z tego nie wynika. Linkę trzeba wymienić bo zacina się i blokuje zacisk, chyba korozja.
Cały czas czekam na podpowiedź jak odłączyć i podłączyć nową linkę h-ca ręcznego do dźwigni; czy trzeba demontować cały tunel środkowy czy jest sposób aby
zrobić to np. przez otwór po popielniczce tylnej.
U mnie kiedyś linka spadła z mocowania przy dzwigni hamulca ręcznego - wyjąłem popielniczkę oraz podłokietnik i bez problemu założyłem.
Dzień dobry Panowie. Odkopie kotleta. Po regulacji ręcznego przy popielnice, nie mam praktycznie luzu na rączce od ręcznego i delikatnie mi reczny hamuje cały czas, jak to wyregulowac teraz żeby nie brał tak wcześnie?
Po co tam  regulowałeś? tam się nic nie reguluje. Mechanizm ręcznego w zaciskach jest samoregulujący się. Po kilkukrotnym zaciągnięciu ręcznego samo się napina. Jak kręciłeś przy popielniczce to teraz tam musisz poluzować.
Miałem słaby reczny, brał bardzo wysoko. Wyjąłem popielniczka i okazało się że linki przy spuszczonym recznym są wręcz luźne, wscisnalem ten przycisk w otworzę, linki napiely się ale trochę za mocno, i teraz zastanawiam się jak je poluzowac żeby było dobrze
