takinie Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Mam problem z moim a4 1.6 adp + lpg, a dokładniej auto odpala i zaraz gaśnie, ale po odłączeniu wtyczek od komputera auto odpala bez problemu i chodzi aż się go nie zgasi. (Później jest to samo) Komputer został zmieniony na nowy i dalej nie działa. Auto nie posiada immo. Czujnik położenia wału jest nowy. Edytowane 24 Stycznia 2015 przez takinie
jacek70 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Sprawdź szczelność reduktora gazu bo pewnie puszcza. Jak puszcza to zalewa i dlatego długo kręci.
takinie Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2015 Błąd pokazuje na vag-u że sterownik zablokowany, ale jest to spowodowane tym że ściągnięte jest immo. Po wymianie aparatu zapłonowego też dzieje się tak samo tzn. odpali po dołączeniu i ponownym podłączeniu wtyczek do kompa. Zapali i chodzi do momentu aż nie zgasi się silnika. Przy próbie odpalenia, zapali na sekunde i gaśnie.
