szyberdach
Witam,mam dziwny przypadek w swoim samochodzie.Dzisiaj rano chcąc z korzystać z auta zuważyłem uchylony szyber(orginalny sterowany elektrycznie z modułu wewnetrznego oświetlenia)i jakiekolwiek próby jego zamknięcia kończyły sie fiaskiem tj.ustawienie pokrętła na pozycję 0 skutkowało jego pracą w tył i przód(jakby pozycja 1 i 0).Stanęło na domknięciu szyberdachu kluczykiem i wyjęciu odpowiedzialnego za to bezpiecznikiem.Podpięty vag nic nie stwierdził prócz braku zasilania które sam odłączyłem na krótką chwile.Szyber nie był używany w tym okresie i nie jest skoszony na prowadnicy.Czy to oznaka padniętego modułu komfortu?
Kolego sprobujwymontowac lampke glowna i wykrecic pokretlo od szybra.
Musisz dobrac sie do potencjometru wewnatrz i wyczyscic styki.
Po tym zabiegu bedziesz mial spokój.
Ok,sprubóje to wykonać to w najbliższym czasie.Dzięki za pomoc kolego.
Mógłbyś powiedzieć czy ci to pomogło ???
Mój szyber dach chodzi jak chce :/ sam się zamyka lub sam się odsuwa/zasuwa o_O
To samo co kolega wyżej. Trzeba wyczyści styki w pokretle od zamykania i otwierani szyberdachu jak nie pomoże to wymienić pokrętło do strowania szyberdachem
W moim przypadku pomógł sam sprej do czyszczenia styków.Wszystko działa jak należy od tamtej pory :banan:
Kupiłem lampkę podsufitkę z ambient i z niej przełożyłem pokrętło.
Na chwilę obecną problem znikł i mam nadzieje, że tak zostanie.
Miałem obawy, że będę musiał moduł wymienić lub ... gorzej ;)
Drobna naprawa a duża radość z posiadania sprawnego szybra latem :wink:
tez mam taki problem z szyberdachem. jak wyciagnac pokretlo zeby nic nie popsuc?
Zaczynacz małym płaskim śrubokrętem podwarzając zatrzaski klosza oświetlenia wewnętrznego od strony szybra,następnie śrubokręt krzyżakowy z namagnesowaną końcówką i wykręcasz dwa wkręty znajdujące się pod małymi żarówkami i wyjmujesz cały modół.Później to już tylko chyba jakiś mały troks, wypięcie wiązki i pokretło zostaje w rękach.
Chodzi wam o czyszczenie tej płytki znajdujacej się w środku? Czy zdejmujemy płytkę(przeczyściłem), kawałek blaszki(podgięte) i rozczepiamy pokrętło? Bo szczerze to nie chciałem się do tego aż tak dobierać ponieważ bałem się, że coś pęknie. Czy wykonałem to prawidłowo czy znów rozkręcić i jazda z rozczepianiem pokrętła? :)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Chodzi głównie o potencjometr w pokrętle.
Ale on jest na wcisk czy jak? Pytam ponieważ nie chcę połamać.
Ja go chyba nie wyjmowalem
Czyli tak jak ja. Bede musial i tak wyjac jeszcze raz. Nie dziala mi uchylanie... Albo zle cos zlozylem albo rozwalilem :)
Ktos posiada schemat elektryczny szyberdachu?? Przekladam anglika i wiazka z dawcy europejskiego byla bez szyberdachu. Prosze o pomoc
Witam ja tez mam u siebie problem z szyberdachem podnosi sie jak jest zamkniety nastepnie zeby sie zamknol po podniesieniu idzie do pewnego momentu i sie zatrzymuje jak przekrece pokretlo w poz 1 to robi to samo w sumie
dzis w koncu otworzylem go calkiem mechanicznie i przesuwal sie z oporem do pelnego otwarcia przesmarowalem prowadnice wd 40 i wciaz nic jak mu cos odbije to wtedy porusza sie po prowadnicach jak przekrece wtedy na poz 0 to zamyka sie do pewnego momentu i staje
Teraz pytania czy ten szyberdach sie jakos kalibruje? czy wystarczy wymienic pokretlo wlasnie idzie do mnie lampka z diodami ambient razem z pokretlem sterowania szyberdachem i na zdjeciu te pokretlo jest inne inna ma obudowe u mnie jest taka biala obudowa na zatrzaski a w tamtej jest na srobki ma ktos moze jakis pomysl? ew wie co dokladnie robic zeby go calkiem otworzyc zamknac podniesc i opuscic i jak te pokretlo ustawic do jakiej pozycji jak bedzie zamkniety na jakiej pozycji ma byc ustawione
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi jest bardzo goraco a sprawny szyberdach by sie przydal:(
