Budowa i działanie silnika 3.2 V6 FSI
Może nie ma kompletnie ciśnienia oleju?! Dziwne trochę, że skoro po obrotach ręcznych wszystko się napinało nagle po odpalaniu strzeliło (tym bardziej, że części były nowe).
EDIT:
Jedyne co mi przychodzi na myśl to:
- nie dokręcone koła zębate (nastawniki) na wałkach
- źle ustawiony rozrząd (czy blokady na 100% pasowały po dwóch/trzech obrotach?)
- brak ciśnienia oleju, a tym samym cofnięcie się napinacza choć przy nowym sprężyna powinna go przytrzymać
- jeśli były montowane nowe hydropopychacze (czy raczej hydrauliczne kompensatory luzu) powinno się odczekać przynajmniej 30 minut przed pierwszym uruchomieniem (muszą się "ułożyć").
Edytowane przez radekrp90
Jestem od nie dawna posiadaczem A4 w B8 z silnikiem 3.2 V6 FSI w QUATTRO które ma już przelatane 200 000. Jestem narazie na etapie rejestracji auta. Później będę chciał dać do serwisu i zrobić wszystko co tylko powinienem zrobić na początku. Więc pytanie do was, co byście radzili zrobić w pierwszej kolejności i jaki ten olej wlać syntetyk, półsyntetyk MOTULA a może co innego byście doradzili. Oczywiście będę chciał też wymienić rozrząd tylko jeszcze nie wiem gdzie. Jestem z Warszawy i jeszcze tak naprawdę nie wiem jaki warsztat wybrać, gdzie mnie nie skasuja i zrobią tak jak należy. więc proszę o rady.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Jakieś odpowiedzi???
  • 6 miesięcy temu...
Ponawiam pytanie kolegi (z tym, ze kolega napisal o a4 b8 a tu juz siedzi inny silnik), jakieś sugestie co zrobic po zakupie? Co sprawdzic? i Jaki jest koszt wymiany rozrzadu teraz?
Możesz sprawdzić, przestawienie wałka rozrządu VAGiem i będziesz wiedział czy czeka Cię robienie rozrządu czy nie. U mnie 220 tys. km i odpalam po tygodniu stania np. i nawet nie zadzwoni łańcuchem przez ułamek sekundy. Samochód z Niemiec i tam na gwarancji w 2008 wymieniali cały silnik także pewnie teraz już mam poprawione wadliwe napinacze itd.
  • 1 rok później...
Cześć,
Jestem tutaj nowy.
Nie chciałem zakładać nowego tematu ponieważ pytanie dotyczy właśnie 3.2 FSI a konkretnie jednego elementu.
Na zdjęciu zaznaczyłem część której nazwy nigdzie nie mogę znaleźć a mój problem jest taki, że w miejscu gdzie kończy się wężyk zaczęło się pocić olejem (zaznaczone strzałką).
Sprawa dość uciążliwa szczególnie zapachowo i dość nieestetycznie to wygląda.
Wężyk jest cały, opaska również, to wygląda jakby było jakieś uszczelnienie połączenia wężyka i jego wejścia. Zauważyłem, że jak silnik jest wyłączony to element na który nachodzi wąż jest luźny (można poruszać ok 1mm) natomiast na włączonym jest zassany (:)) i wtedy powstaje minimalna szczelina.
Nie wiem czy dobrze to opisuje :)
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie tego silnika:
Czy taki dźwięk jak na filmiku poniżej jest normalny? (Chodzi mi o dźwięk bzyczenia/buczenia przy wchodzeniu na obroty a nie o cykanie)
W moim 3.2 nie słychać tego terkotania. Co prawda silnik cyka ale to chyba akurat normalne.
Co do samego rozrządu to co należy wymienić aby mieć spokój z tematem na kolejne 100k km?
Mechanik wycenił mi na 8-10 tys. za wymianę, a czytałem, że ludzie zamykali się w 5 tys.
  • 4 miesiące temu...
Panowie jak to jest z tym olejem, a mianowicie jaka klasyfikacja?
C3 midsaps czy raczej fullsaps Acea A3/B3?
Czy ten model audi posiada tzw. katalizator TWC?
A3/B4
Czy ktoś już wymieniał odmę?
Gdzie jest zlokalizowana?
Panowie ile wchodzi płynu chłodniczego do naszych 3.2?
  • 3 lata później...
11 litrow
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Czy ten silnik w B7/C6 jest taki sam w B8? Czy jest możliwy swap 3.2FSI z A4/A5 B8 do A4 B7?
Edytowane przez WallEast
