Odbijak silnika a4 b6
Witam.Mam problem z odbojem silnika który znajduje sie z przodu mianowicie mechanik mi go wymieniltyle ze stary byl tak jakby przesuniety w prawo, zalozyl nowy i stwierdzil ze nie da sie tego ustawic po srodku kielicha w ktorym sie znajduje.moze macie jakies pomysly dlaczego...??
Pewnie coś źle poskręcał. Rególować można tylko góra-dół, na boki jóż nie, ewentualnie całym pasem przednim, ale to tylko 1-2mm.
Dokładnie,a nie wpasował go jakimś cudem obrócony ?
Może w tym problem ?
Możesz poluzować pas i zerknąć ile tam brakuje,ew. zrób zdjęcie
jesli pozostałe poduszki są ok to moze auto jest po strzale ???
Aż tak żeby poduszka nie weszła ?
To przecież była by różnica prawie centymetra.
timoonmjr zrobiłeś jakieś zdjęcie ?
Na silniku też jest trochę regulacji, może tu coś jest źle skręcone?
Może tak być u kumpla też samochód po strzale i nie dało rady założyć tego odbijaka, prawdopodobnie całe sanie były przesunięte
Stwierdził ze jak bede robił zawieszenie za tydzień to mi to ustawi na saniach właśnie....kiedyś inny mecher wyjmował silnik możliwe że kijowo coś złożył??kumpel twierdzi że mogło tak byc że odkręcał wszystko i żle skręcił...a jak będzie robiłzawias z przodu to może to ustawic bo i tak bedzie zbieznosc do roboty....a auto na 99% raczej nie jest po strzale.
Skoro na pewno nie było bite to możliwe że coś źle poskładane
Moze ci sie przydać. Wydaje mi sie ze na podłożnicach nie ma zbytnio regulacji ale na tej łapie chyba są fasolki wieć jakas regulacja jest.
http://www.directupload.net/file/d/3742/bxd5jehx_jpg.htm
Edytowane przez lukaszooo
