[B6 AWX] Na 6 biegu trzęsie
tak jak radzą koledzy na forum czytałem podobne tematy ale i tak nie mam pewności, mianowicie dziwne objawy zaczynają się w momencie zmniejszania obrotów najczęściej na 6 biegu, tak jakbym jechał po nierównej drodze, takie dziwne drganie wyczuwalne gdzieś na dole , jest jeszcze objaw ale nie wiem czy jes powiązany - przy wyłączaniu sprzęgła słychać metaliczne rzężenie i przy ujmowaniu gazu z wyższych obrotów również.
Stawiam na dwumasa ale jak ktoś miał coś podobnego to proszę napiszcie bo jak mi się lżej zrobi o 1500 zł i nic się nie zmieni to przykro będzie :)
Opony wykluczone.
AWX ma 5 biegów :tongue4: masz AVF :cool1: ale objawy kurde dziwne... :mysli:
a może przewody zaworów , ktoś pisał na forum i objawy jakieś podobne ale chcę jeszcze dodać, że przy ruszniu nie ma drgań czy czegoś w tym rodzaju jest tylko to rzężenie.
  • 1 rok później...
... słychać metaliczne rzężenie i przy ujmowaniu gazu z wyższych obrotów również.
Kolego jak to się skończyło u Ciebie, bo mam ten sam objaw w aucie ojca. Słychać je po odpuszczeniu gazu na praktycznie każdym biegu.
Wykluczam turbinę bo tą słychać ale całkiem inaczej i w górnym zakresie. Te metaliczne rzężenie było też słychać przed wymianą turba.
Auto miało wymieniane uszczelnienia wtrysków i rozrząd, który był ustawiany correct. Budą nie trzęsie, starty też ok.
