Jakie głośniki w tylną półkę ?
Witam,
Rozwaliły mi się głośniki w tylnej półce oryginalne nokii ale ktoś je zmieniał już chyba bo siedzą tam takie, : https://www.google.pl/search?q=głośnik+tył+nokia+a4+b5&client=opera&hs=lzm&biw=1280&bih=894&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FcLIVJ6XFcnKPbW6gMgB&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=1z6O1laU4E_uMM%253A%3BZA1guB5_wO3bJM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg718.imageshack.us%252Fimg718%252F1235%252Fgonikty.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.a4club.pl%252Findex.php%253Ftopic%253D26500.0%3B800%3B514
A powinny być niskotonowe z tego co się dowiedziałem. Wchodzą tam głośniki 165mm tak ? Jakie mi polecicie żeby było trochę basu bo w tych co teraz mam średnio z niskimi tonami. Chciałem wsadzić same bose w tylną półkę ale dowiedziałem się, że nie zagrają bo mają 2 ohm, a inne mają 4 ohm. Pomóżcie mi dobrac coś niedrogiego dodam, że nie zamierzam montować wzmacniaczy ani skrzyń.
A masz oryginalne radio czy zmieniałeś ?
Zmieniane :)
Ludzie polecaja GMS 1765n co myślicie o nich ? pod samo radio podobno dobre i nieźle grają
Głośnik im większy tym bas będzie głębszy czy też niższy. Dlatego wsadź jak największy metrycznie.
No dobrze, ale czy wszystkie nieskotonowe 16.5cm wejdą mi w tyną półkę ? :) Czy trzeba patrzeć jeszcze na coś ?
Ja w B5 sedan wsadziłem elipsy wycinając wzmocnienie. Nie pamiętam wymiaru ale i tak podcinałem więc bez znaczenia. A grały super.
Wolę bez cięcia się obejść :) także ponawiam pytanie wejdzie każdy głośnik 16.5 cm ? Czy muszę patrzeć jeszcze na coś ?
Ok poczytałem na necie i pod samo radyjko polecają te głośniczki http://allegro.pl/gms-1765n-glosniki-srednio-niskotonowe-165mm-radia-i5016041485.html
Nie jestem jakimś audiofilem także myślę, że mi wystarczą jak nie to będę myślał dalej.
Pytanie do Was, wejdą w tylną półkę bez problemów i je tam bezproblemowo zamocuję ?
