uzytkownik12 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEpower07 0 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Witam, odnawiam temat ponieważ dalej borykam się z tym problemem. Pompkę zmieniłem z a3 lecz nadal to samo. Jedynie co pali się światło w bagażniku. Jakieś pomysły ? Przerwany wężyk na dole kostki.Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik12 0 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 ja mam podobny problem tylko u mnie żadne lampki się nie świeca,tylko jak otworze bagażnik to ta w bagażniku świeci, kolega sprawdzał pompkę i lampki w podsufitce i niby jest wszystko ok. wiec w czym problem? POMOCY! U mnie jest identyczny problem jak u Ciebie. Działa tylko w bagażniku.kostki w nogach sprawdzone wszystko ok,pompka też jest ok,te mikrostyki niby też ok,w łapkach poprawione luty i dalej ciemność :/ Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa??? Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa??? Ja przakładałem ale i tak nic z tego. A na mojej pomoce w innym aucie normalnie działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Kostka 10-stykowa pomarańczowa zacisk bodajże 6 kolor kabla brązowo-biały przy prawej nodze pasażera tam też zaglądałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEpower07 0 Opublikowano 27 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Sprawdź jeszcze raz te kostki z prawej strony, najlepiej odegnij sobie kawałek podłogi i zobacz czy jest tam mokro. Mi gdzieś wężyki od spryskiwaczy się zapchały na tył i mam tam mokro, będzie trzeba kiedyś zabrać się do tego żeby to wysuszyć, ale to nie robota na zimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mo2 2 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Podepnę się. Brak oświetlenia bagażnika i tylnej kanapy po otwarciu odpowiednio baga i drzwi. Pompka była wymieniana i po podłączeniu w celu sprawdzenia było ok, natomiast po zamontowaniu w wygłuszeniu i schowaniu w swoje miejsce lampki nie palą. Oględziny pompki zrobione i wszystko wygląda ok. Mikrostyk zamka wymieniony, bez efektu. Jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Podepnę się. Brak oświetlenia bagażnika i tylnej kanapy po otwarciu odpowiednio baga i drzwi. Pompka była wymieniana i po podłączeniu w celu sprawdzenia było ok, natomiast po zamontowaniu w wygłuszeniu i schowaniu w swoje miejsce lampki nie palą. Oględziny pompki zrobione i wszystko wygląda ok. Mikrostyk zamka wymieniony, bez efektu. Jakieś pomysły ? Sprawdź jeszcze przewody czy nie są złamane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mo2 2 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Przewody wygladaja ok. Może jakas podpowiedź ktore piny odpowiadają za oswietlenie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Przewody wygladaja ok. Może jakas podpowiedź ktore piny odpowiadają za oswietlenie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka https://www.flickr.com/photos/40097295@N04/16926130968/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
