martikawka Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 koledzy mam problem co mi hrupie terkota z okolic alternatora wymienilem sprzegło alternatora i dalej to samo a nie było tanie bo orginał INA 180zl + robocizna i szczotki jeszcze razem dało 250 zl ten spec co mi to wymieniał powiedział że łożyska są dobre bo jak włożył na maszyne to nie szumiało a ja mysle że pod obciążeniem paska to własnie one terkotaja dodam że robiliśmy próbe bez paska i była cisza może ktoś pomoże
Magicbattle Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 moze lopatka chlodzaca w srodk jest wygieta i gdzies ociera i dlatego terkocze. i czy terkotanie wzrasta z obrotami??
martikawka Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Opublikowano 18 Marca 2015 no właśnie że nie tak jakby zanikało a może to napinacz paska PK koledzy zrobiłem już caly alternator wraz z łozyskami i dalej to samo nawet ostatnio wymienilem rolke napinacza i sam napinacz (używke) i dalej terkocze dodam ze jak poluzuje ten napinacz to terkotanie ustaje i jest tylko szum tak jak powinno być a jak go tylko z powrotem puszcze to na początku są na kluczu wyraźne drgania ale zaraz ustepuja dodam jeszcze ze po dodaniu gazu wszystko ustaje
martikawka Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Opublikowano 19 Marca 2015 https://www.youtube.com/watch?v=LAbtsC9EjTI to jest filmik z tego chrupania
irofin Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Miałem to "chrupanie" miesiąc wstecz i zrobiłem alternator ze sprzęgiełkiem, łożyskami i szczotkami ze starym paskiem i napinaczem i dalej chrupało nawet pojawiła się kontrolka brak ładowania. Po poniesieniu maski spojrzałem na napinacz dziwnie skakał. Więc posypałem rowki paska drobnym pyłem drzewnym z cykliniarki i tak się skończyło chrupanie i drganie napinacza. Ślizgający się pasek robił drgania.
