Audi A4 B8 – jakie opony pasują do tego auta ?
1 minutę temu, KOMORNIK78 napisał:
oczywiscie ze mozesz zalozyc 205/60/16 mam takie na zime one byly montowane na pierwszy montaz slabszych wersji silnikowych
i zaciski 320 tez pasuja
W dniu 12.09.2017 o 15:45, GrzegorzSi napisał:
Witam
posiadlem takie oponki na moim b8 i do tego miałem jeszcze dystanse z tylu ;)
takze możesz spokojnie zakładać ;)
mialem identyczne felgi i opony 245/40/18 i dystanse przod 20 i tyl 25 i przy obciazeniu tarlu i zmienilem na przod 15 tyl 20 i bylo ok jak moglem komus pomoc teraz 19 /35/245 iprzod dystanse 10 mm a tyl13 mmm bo 15 ociera przy obciazeniu ale zle sie jezdzi auto bardzo twarde
W dniu 24.04.2018 o 23:20, przem8 napisał:
I taki rozmiar jest chyba zalecany przez producenta więc nie kombinuj. Jak chcesz żeby jeszcze lepiej auto się prezentowało to trzeba zmienić na cztery 18'tki :P
18 to jest to
panowie ma ktos 225/40/19 ???? jak sie jezdzi i czy ubezpieczenie auta sie nie czepia ???
obecnie mam 245 /35/19 chociaz producent zaleca 255/35/19 nie czaje tego bo na kalkulatorze opon z 225/55/16/ na 245/35/19 wuchodzi 00% a na 255/35/19 jak sie nie myle to 1.3%
Edytowane przez KOMORNIK78
W dniu 14.03.2017 o 21:09, luko1208 napisał:
witam, chciałbym się dołączyc do pytania odnośnie opon :-) jakie opony na felge 8.5J-19"et35? szukałem odpowiedzi na tym i niemieckim forum i w sumie nie mam pewności bo każdy pisze co innego i nie wiadomo co wybrać...
jedni piszą że 255/35 jest ok a inni, że 235/35 lub 225/40 i nie wiem
chodzi o rozmiar, który wejdzie bez problemu w nadkole i będzie odpowiedni na nasze drogi oraz do parametrów auta
dzięki Pany za odpowiedz :-D
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
MAM TAKI SAM DYLEMAT PRODUCENT ZALECA 255/35/19 JA MAM 245/35/19 ALE CHCE ZAMIENIC NA 225/40/19 DZIWNE BO KALKULATOR OPON 245/35/19/ TO 225/55/16 JEST NA 00
Kolega jeździ tak...felga 19/8,5 opona 255/35 i sobie chwali
  • 4 miesiące temu...
Muszę kupić nowe zimówki. Zeszły sezon przejeździłem na chińczykach Imperial po poprzednim właścicielu i tragedia to była. Lekko wilgotny asfalt, dodatnia temperatura, ruszam spod świateł i zaczynam zawracać, a tu poślizg podsterowny...
Te Imperiale to 225/50 R17 98V XL na felgach 7,5''. Wyglądają odrobinę balonowato. Przestrzeń w nadkolu jeszcze jest. Mogę coś lepiej dobrać, aby opona wyglądała lepiej? Czy 225/45 R17 będą lepiej leżeć?
Nie będą lepiej leżeć tylko gorzej - będzie jeszcze większa przestrzeń w nadkolu.
Jak nie chcesz balonowatych opon to załóż 18" felgi.
Panowie takie pytanie - teść ma B8 i ma ori rotory 19" 9J opona 245/40 (co do profilu nie jestem pewien) mówi że są za szerokie bo w koleinach mu pływa auto i chce węższe opony ale nie chce rezygnować z rotowów 19 calowych.
myślałem że moze opina 235/45 by coś pomogła - jaka jest Wasza sugestia?
dodam że jak teść sie na coś uprze to baaaaardzo ciężko mu coś przetłumaczyć.
  • 5 tygodni później...
Pany mam pytanie może ktoś będzie w stanie pomoc. Zawias 1BA + eibach pro kit, chce wsadzić fele 8.5x19" pytanie mam takie wybrać te z et30 czy 45 + dystanse (jak tak to jaki rozm dystansów) ? chce żeby siedziały na równo z obrysem auta. I jakie opony do tego zestawu myślałem o 225/40/19 albo 235/40/19 tak żeby felga fajnie w nich wyglądała i wypełniła ta lukę która jeszcze troszkę została?
Witam wszystkich jestem  szczesliwym  posiadaczem audi a4 b8 z 2010 roku 2.0 disel . Na zawieszeniu  fabrycznym  . Chialem zakupic felgi 18 x 8 Et 30   i moje pytanko czy  felga bedzie pasowala firma MAM Rs3 Sl  czy nie bedzie wystawala i najważniejsze czy opona 225x 45  bedzie  odpowiednia ??? Czy wybrac jakas inna ???
  • 2 miesiące temu...
witam czy opona 205 50 17 bedzie ok
  • 9 miesięcy temu...
Panowie , felgi 20' et 43 , jaką opne 245 30? , 255 30?
Dużo zależy jak szeroką masz felgę ;)
8,5"
235 ;)  przy 245 zrobi się już minimalny naciąg.
Witam.   Mam pytanie miałem opony 235/45 17 i felgi 8.5J ET 25 i były na równo z nadkolem a teraz założone mam opony 220/50 czy zmieszczą się w nadkolu itp. ?
W swoim A4 B8 Quattro 208 KM 2012r. mam założone opony letnie 225/50 R17. Zimowe natomiast na osobnych felgach 215/55 R16. Czy to są prawidłowe/fabryczne wymiary felg/opon do tego auta? Jeśli nie to czym to skutkuje?
