Plus po stacyjce do radia
witam mam pytanko odnośnie podłączenia radia mam radio nie oryginalne muszę za każdym razem włączać i wyłączać radio nie dochodzi nigdzie w wiązce do radia plus po stacyjce skąd się wpiąć żeby to normalnie działało
jest tylko jeden taki przewód i wychodzi ze stacyjki taki jeden cieńszy czerwony.
Jak nie chce Ci się rozbierać stacyjki to wepnij się w listwę przy przekaźnikach, tam też jest plus po stacyjce :wink:
Edytowane przez Sidney
  W dniu 3.02.2015 o 00:02, Sidney napisał(a):
Na listwie koło przekaźników jest ale wtedy jak już świecą kontrolki w A6 mam tak że radio gra dopóki jest kluczyk w stacyjce
Edytowane przez 75max
No właśnie ja o tym plusie mówiłem, jest tylko w kostce od stacyjki i daje plusa na radio jak jest kluczyk, jak wyciągasz to pstryka i radio gaśnie.
Wie ktoś czy da się go jakoś namierzyć bez wyciągania stacyjki może gdzieś wychodzi koło przekaźników
Jutro jak zdazę to sprawdze wiązkę gdzie idzie tan jeden przewód ze stacyjki to może jakoś go namiezysz.
Byłbym wdzięczny
Sprawdziłem dokładnie i tak, plus ze stacyjki o który Ci chodzi się we wiązce rozdziela i jeden idzie do licznika niebieska kostka pin nr 3 (czerwony) , 2 przewód idzie do czarnej kostki na prawym słupku na dole pod schowkiem w desce w pin nr 2 (czerwony) a trzeci idzie właśnie do kostki radki jak jest opcjonalnie radio concert plus lub symphony np.
Hi,
pod tym linkiem jest fajna stronka mojego koleżki Leszka i znajdziesz na niej to co Cię interesuje.
Dokładnie opisane złącza ISO, fabryczne i inne "nietypowce". U Ciebie wystarczy zmostkować dwa piny i "radyjo"
będzie ćwierkać kiedy zechcesz, no i oczywiście zachowa pamięć :)
Pzdr
for ALL
Edytowane przez wijar
dzięki bardzo trochę się ociepli to się zabiorę za szukanie (wijar nie widzę żadnego linku)
