Jarzmo TRW BDA433 luz - czy to normalne
Witam wszystkich i mam do was pytanie odnośnie jarzma do A4 B5, chodzi o to ze kupiłem dwa nowe jarzma na tył TRW BDA433 do mojego autka i po oględzinach zauważyłem luz na prowadnicy z jednej strony (luz jest na dwóch jarzmach z tej samej strony) druga prowadnica nie ma tego luzu jest ładnie spasowana.
Czy to normalne i czy tak ma być, czy oddać je do sklepu?
Ewentualnie jakie jarzmo polecacie?
Pochodziłem trochę po sklepach z tym pytaniem ale nikt nie umiał mi na nie odpowiedzieć i nikt nie miał żadnego jarzma do porównania.
Wszystko jest prawidłowo, na jednym trzpieniu jest minimalnie większy luz niz na drugim.
A czy jest jakieś oznaczenie Lewa/Prawa strona czy to obojętne?
Jakie macie opinie na temat TRW i tych jarzm?
Kolego, nie chce byc niegrzeczny ale szukasz kolejnej dziury w d...
jarzma masz nowe, 100% sprawane a innych nie kupisz bo sa tylko takie.
Nie szukam dziury tylko nie chcę wyrzucić kasy w błoto, wymieniam tarcze, jarzma, klocki a to już robi się niezła sumka i jeszcze mechanior mnie skroi.
Dzięki za info Luftmysza
Kup sobie jeszcze nowe sruby na 6-katny łeb do tych jarzm M10 X 1.25 X 25
OK dzięki
Czyli rozumiem, że z jednej strony jarzmo ma mieć luz? Ale w jakim celu? Aby mieć to minimalne pole obrotu?
Dopiero co wysłałem do Ciebie dev komplet i nie sprawdzałem, ale tam brakuje bolców no i jarzma używane, więc lepiej sprawdź czy tam nie ma jakichś niepotrzebnych luzów, inaczej trzeba będzie olać używkę i kupić nowe ;/
Spokojnie fszysdko ogarniem
