a4 b5 gdy zimno nie zalacza sie
witam w moim audi teraz zima nie zalacza sie klima czasem jak dluzej jezdze to sie wloaczy automatycznie. latem znowu mialem tez taki problem ze gdy bylo goraco to w czasie jazdy sama sie wylanczala
Czynnik kiedy był nabijany ?
Klimatyzacja chodzi tylko przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5 stopni.
Chyba że chodzi Ci o to że w ogóle nawiew lub panel nie działa, to już wtedy inna sprawa.
Jak mówiłeś że ci sie nie wł. dopiero pewnie jak się silnik nagrzewa hmm albo czynnika mało albo coś masz z czujnikiem temp. A jakieś błędy na kompie ci nie wyskakują ?
klima byla nabijana w sierpniu. klima dziala tylko nie zawsze i jak dluzej jade moze masz racje teraz zadko sie zalancza ale czasem mi sie wlonczy latem chodzila bez problemu ale czase tez w czasie jazdy sie wylaczala tzn. komp nic nie pokazuje chodzi o czujnik temp zewnetrznej czy silnika. temp zewnetrzne mi nie pokazuje
Sprawdzałeś w ogóle temperaturę zewnętrzną? Jeśli jest poniżej 5 to klima nigdy nie będzie Ci działać...
Czujnik też jakby nie było może trochę przekłamywać bo jest w pobliżu silnika. Zimą to może mieć pewne znaczenie.
Tak czy siak bez sensu jest grzebanie przy klimie zimą. Najpierw poczekaj aż będzie ok. 10 na plusie i wtedy będziesz w stanie stwierdzić co może być nie tak.
ok dzieki za pomoc
Chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej. Kiedy będzie wariował, to kompresor klimy się nie załączy.
