Rav333 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Cześć, podpowiedzcie co zrobić, żeby światło po zamknięciu bagażnika całkowicie gasło. Ze zwykłą żarówką jest ok, ale jak podlączę poniższy zestaw ledy nie gasną całkowicie tylko migają. W komputerze brak błędów. Trzeba do tego zastosować jakiś moduł can lub opornik? Może jak zamykam klapę bagażnika jest coś nie tak, bo powinien odcinać całkowicie prąd. Na zwykłej żarówce problem nie występuje. Kupiłem taśmę led + złączkę + gniazdo zamiat żarówki W5W: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Tasma-LED-12V-100cm-60x-SMD-56305730-10mm-IP20-Bialy-Zimny/1087 http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zlacze-Gniazdo-W5W-T10-Dla-podlaczenia-Tasm-LED/109 http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Konektor-KLIP-do-Tasm-Led-10mm-IP20-Jednostronny-z-przewodem/1534
jacek70 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Trzeba wstawić rezystor i będzie dobrze. Led ma dużo mniejszy opór od żarówki i dzieją się takie cyrki. Edytowane 3 Lutego 2015 przez jacek70
Rav333 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 Aha, tylko teraz jaki ten rezystor ma być do tej konkretnej taśmy? Byłem przed chwilą u miejscowego elektronika i wstawił mi rezystor 510 ohm i nadal to samo Z tego co mi mówił to rezystorów jest cała masa, tylko jak dobrać odpowiedni?
jacek70 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Nie chcę wprowadzać Cię w błąd ale ten rezystor musi być dużej mocy(z radiatorem) aby się nie grzało. Wielkości nie pamiętam, ale w temacie Led do jazdy dziennej było napisane. Może tam znajdziesz?
Lukasz_N Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Sterownik oświetlenia podaje bardzo małe napiecie, coś koło 2V, do układu, który rozpoznaje na podstawie rezystancji obwodu, czy załączyć oświetlenie. Jak masz tanie chińskie ledy, to niestety musisz opornik zastosowac, zeby to chodziło. Pierwsze prawo Ohma: U=R*I, oraz wzór na moc: P=U*I pozwolą wyznaczyć minimalną wartość rezystancji. Najlepiej zainwestuj w porządne dedykowane moduły LEDY, a nie tanią chinszyzne z metra, tym bardziej do B8 Edytowane 3 Lutego 2015 przez Lukasz_N
Rav333 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 z tego co wiem to do bagażnika nie ma dedykowanych modułów led do b8. Można albo w miejsce zwykłej żarówki wsadzić ledową z canbus albo taśmę led. Chyba że o czymś nie wiem i podeślesz stronkę gdzie mogę kupić nie chińskie ledy do których nie trzeba stosować oporników
Lukasz_N Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Odezwij się do Tomnika, to zrobi Ci moduł jaki chcesz: http://a4-klub.pl/index.php?/user/88411-tomnik/ [email protected]
Rav333 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 Wszedłem w kontakt z Tomnikiem. Dzięki.
