major13 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 witam. jako ze zapiekły mi się zaciski na tyle musialem je całe rozebrać. po założeniu nowych tarcz i klockow musze odpowietrzyć hamulce. i teraz jak to wygląda bo jakos nie mogę sobie z tym poradzic. na wyłączonym zapłonie pedał trzyma się wysoko ale jak zapale to opada do zera. czy mogły się zapowietrzyć przednie chamulce. czy musze wszystkie koła teraz odpowietrzać czy tył wystarczy. jak ktoś może prosto wyjasnic po kolei co i jak. dzieki
Robero321 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Cały płyn spłynął z układu jak wyjmowałeś zaciski? Czy mu na to nie pozwoliłeś? Jeśli tak to zapowietrzyłeś pompę ABS u. Na forum masz procedury czym i jak to się robi wystarczy że poszukasz
lukaszooo Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Jesli pompa ABS sie zapowietrzyła to raczej sam tego nie odpowietrzysz.
krzysztof 36418 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 zorganizuj sobie druga osobę silnik zgaszony płyn nalany pod sam korek odpowietrzaj na "3" czyli 3 krotnie wciśnij pedał hamulca (mocno wciskać) za 3 razem zostajesz w dole "wciśnięty" w tym momencie odkręć odpowietrznik (a pedał hamulca powinien lekko opaść ) operacje powtórz na każdym zacisku 5 razy zacznij od PT - LT - PP - LP odpowietrzaj wszystkie 4 zaciski
lukaszooo Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Tak odpowietrza sie malucha a nie ABS..... żadne na 3, kup przewód przezroczysty 1-2m grubość fi8mm, zakładasz na odpowietrznik na ścisło, koniec wsadzasz w jakies naczynie które jest wyżej niz zacisk, luzujesz odpowietrznik i pompujesz, jak rurka sie napełni będzie robiła jako syfon aby powietrze sie nie cofało i dodatkowo będziesz w niej widział pęcherzyki powietrza, jak stwierdzisz ze jest ok zakręcasz odpowietrznik. Hamulce z ABS odpowietrza sie LP, PT, PP,LT czyli na krzyż Złotą zasadą jest aby nigdy nie zabrakło płynu w zbiorniczku, jak zabraknie to sam prawidłowo tego nie odpowietrzysz. Edytowane 4 Lutego 2015 przez lukaszooo
krzysztof 36418 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 blok abs ciężko jest zapowietrzyć (mi się to nigdy nie udało) odpowietrzam po swojemu i zawsze jest git
major13 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 właśnie skończyłem. zacząłem od LP czyli najbliżej pompy i po kolei dalej. i najwięcej powietrza było właśnie przy LP. teraz trzyma ładnie przy górze. dzięki za porady.pozdro
lukaszooo Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 pompe ABS odpowietrzysz tylko podłączając podciśnienie pod zaciski a jesli jest porządnie zapowietrzona trzeba bezposrednio pod przewody. Przekonałem sie o tym na wlasnej skórze. 1
Robero321 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Łukasz nie o takiej procedurze pisałem że podnosisz samochód i odpowietrzasz tylko o takiej z użyciem VAGa tu poniżej macie linka jak to się robi prawidłowo kiedy zapowietrzona zostaje pompa a dopiero jak odpowietrzy się pompa można zastosować to co opisałeś w swojej wypowiedzi czyli weżyk podniesiony samochód i tak dalej W innym przypadku może spotkać go niespodzianaka za jakis czas 2 POST http://a4-klub.pl/index.php?/topic/225114-odpowietrzenie-hamulcow-i-pompy-absesp/
MatUSh Opublikowano 24 Października 2019 Opublikowano 24 Października 2019 W dniu 4.02.2015 o 15:56, lukaszooo napisał: Tak odpowietrza sie malucha a nie ABS..... żadne na 3, kup przewód przezroczysty 1-2m grubość fi8mm, zakładasz na odpowietrznik na ścisło, koniec wsadzasz w jakies naczynie które jest wyżej niz zacisk, luzujesz odpowietrznik i pompujesz, jak rurka sie napełni będzie robiła jako syfon aby powietrze sie nie cofało i dodatkowo będziesz w niej widział pęcherzyki powietrza, jak stwierdzisz ze jest ok zakręcasz odpowietrznik. Hamulce z ABS odpowietrza sie LP, PT, PP,LT czyli na krzyż Złotą zasadą jest aby nigdy nie zabrakło płynu w zbiorniczku, jak zabraknie to sam prawidłowo tego nie odpowietrzysz. Można tą operacje wykonać bez odpalonego zapłonu ?
