Chiptuning 1.8 TFSI
Tutaj przykładowa modyfikacja z kompleksowym przygotowaniem do podniesienie mocy
Nie to że sam sofcik w pare h i cześć - auto było dłużej - zostało perfekcyjnie doprowadzone do 100% fabryki
A4 B8 1.8TFSI CABA 120Km (hardware ten sam co w CABB/CDHB 160KM 1.8TFSI)
Czyszczenie dolotu , świece i pare czarów dopieszczających + indywidualne strojenie silnika pod jego stan i paliwo PB98 = 220KM 304Nm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1646448235615316.1073741865.1396067723986703&type=
yyyy swiece i wtryski?.. :)
tak dokładnie :D
PS. jak tam furak ?
A spoczko tylko cos zaczelo cykac na wolnych obrotach po dodaniu gazu juz tego nie slychac to pewnie wtryski... a ogolnie ok wkoncu można wyprzedzać bez strachu :D
Wszystkie TFSI czy TSI robi się podobnie zależy, które turbo siedzi i jaki IC jest zamontowany to można zrobić więcej lub mniej.
Mamy w ofercie mody na 350hp i 450Nm dla 1.8TSI ,a dla 2.0TSI/TFSI 420hp i 500Nm zależy od skrzyni.
Kiedyś robiłem model 120hp i fajnie wyszło bo prawie 200hp na kołach i 300Nm, zmodyfikowaliśmy wydech na tłumikach MG Motorsport, oraz poprawiliśmy układ hamulcowy.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.518164521550539.124351.165797800120548&type=3
http://www.facebook.com/165797800120548/photos/a.518164521550539.124351.165797800120548/518164598217198/?type=3&theater
Witam.
Jak jest z tymi silnikami CABA. Co trzeba zmienic, wymienić itp. by dodać trochę kucy? I orientuje się ktoś gdzie na Śląsku można zrobić chipsa bez obaw. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam.
Witam.
Nie trzeba nic wymieniać. Strojenie daje w tym silniku bezpieczne +200KM.
Z czyszczeniem dolotu na PB98 masz do uzyskania 220KM - zreszta jak wyzej wszystko jest opisane , moze przeglądnij dokladnie bedziesz mial pogląd na sprawe.
Witam.
Właśnie przeglądałem cały temat również link z fb, i nie wiem o co chodzi z tymi wtryskami. Czy też będę musiał zmieniać. Świece zmieniłem a w czwartek będę się brać za czyszczenie dolotu. Chciałbym jak najlepiej przygotować auto do podniesienia mocy.
Witam.
W linku FB nie ma wzmianki o wtryskach ? Jedziesz do tunera i on Ci przygotowuje auto na zero jeśli ma pojęcie jak to zrobić :)
  • 3 miesiące temu...
Witam, ja mam 1.8 tfsi seryjnie 120km a zwiekszyłem moc do 220 i wszystko śmiga. robiłem to w V-tech Wrocław.
  • 2 miesiące temu...
Ja również jestem po zabiegu... Silnik CDHA
Moc przed: 131@4218rpm
moment przed: 237@3322rpm
Moc po: 215@5468
Moment po: 337@2818
Polecam warsztatu!
Fajny wykres i fajny przyrost mocy.
Można wiedzieć ile tam kosztuje program. ?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
1500
pozdrawiam!
  • 5 tygodni później...
A widze ze robi ................ tylko cena pewnie powala
http://www.abt-configurator.com/en/Audi/A4/Avant/8K2/18TFSI170
1500 euro to kosztuje ew czasami jakies 20% promo. Ale zaleta rozwiazania jest to ze oni daja dodatkowe Ecu a ori zostaje bez zadnych zmian. Czyli gwarancję mozna teoretycznie zachowac.
Kojarzy ktos tansza firme ktora w Polsce taka modyfikacje robi na dodatkowym Ecu bez ruszania fabrycznego?
Tapniete z SGS7
Jak dostarczysz ECU to raczej większość powinna ogarnąć.
Zostaje kwestia CP?
A to nie jest tak ze w tym rozwiazaniu Abt właśnie ori Ecu zostaje nieruszone na miejscu a Abt daje swoje drugie ? Bo to ze kazdy Ecu oryginalne moze zmodyfikowac to wiadomo.
Tutaj ten ECU z ABT: http://www.abt-configurator.com/en/Audi/A4/Avant/8K2/18TFSI170
Tapniete z SGS7
Edytowane przez LukiKRK
  • 4 tygodnie później...
A u mnie wyszło tak:
Edytowane przez Elvis_P
Bardzo mały przyrost momentu... coś nie tak chyba z tym pomiarem. Popatrz na wykres kolegi wyżej jak ładnie urosło...
Nie ma co porównywać wykresów, bo felipe82 miał silnik dławiony softem.
Ostatecznie wyniki porównywalne.
No i tu jest multitronik za dużo Nm może nie chciał.
No nie chciałem za bardzo podnosić Nm, właśnie przez skrzynię. Niby multikulti wytrzymuje do 400Nm ale wolę tego nie sprawdzać na sobie :).
Nagrałem Video jak A4 B8 1.8 TFSI z modem na 212 km się zachowuje na rolkach hamownii obciążeniowej MAHA :)
https://www.youtube.com/watch?v=H9IKb-W5Th8
Ile ci wyszło Nm, na jakim paliwie robiłeś. 95 czy 98 ?
Jak możesz daj wykres.
