Duże spalanie po mieście.
Witam! Mam mały problem z moim nowym nabytkiem. Gdy jeżdżę po mieście bardzo dużo mi pali, koło 15l/100km (silnik rozgrzany do 90 stopni). W trasie pali w okolicach 7-8l wiec jest okej. Zauważyłem, że komputer pokazuje chwilowe spalanie na postoju koło 8l, 20l, a nawet 50l na setkę, przy takich wartościach czuć w aucie niespalone paliwo, i trochę nierówno pracuje tak jaby się zalewał. Gdy wcześniej miał go mój tato to na postoju pokazywał 2,7l / 100 km i było ok. Sprawdzałem sonde Vagiem i niby pracuje, reaguje na pedał gazu. Na postoju cały czas się wacha pomiędzy 0,1 a 0,9v. Może wtryski cały czas leją? Gdy za pierwszym razem podłączyłęm do VAGa zczytałem takie błędy :
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Po skasowaniu i przejechaniu około 300km został tylko
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached,
gdzie szukać przycyny?
Pozdrawiam.
Jest wypadanie zapłonu. Sprawdź świece oraz sondę. Może ładuje za dużą dawkę?
świece nowe Boscha są zamontowane. No właśnie też obstawiałbym sondę, ale nie chcę wymieniać wszystkeigo pokolei w ciemno. Sonde patrzyłem Vag i wartość na postoju faluje od 0,1 do 0,9 V. Chyba, że można jeszcze inaczej ją sprawdzić Vagiem to na pewno to zrobię??
Edytowane przez 1992patryk
jedz na analize spalin to wykluczy sonde napewno. skasuj bledy i zobacz ktore powroca i wtedy mozna cos robic
OK podjadę i zobaczymy, raczej bedzie cos nie tak bo czuc niespalane paliwo. A błędy kasowanie i powraca tylko
Błąd przepustnicy. Do czyszczenia i adaptacji. No i ta sonda.
ok. Adaptacje wykonałem, ale nie czyściłem przepustnicy. Wyczyszczę przepustnicę, adaptuje i zobaczymy jak nie pomoże, to wymienię sonde. Dzięki za pomoc :)
sprawdz przepływomierz u mnie też tak było że dużo palił po mieście i było dość mocno czuć niespalone paliwo po jego wymianie wszystko wróciło do normy
a jak sprawdzić przepływomierz? vagiem sie da? i po wczorajszem trasie wyskakuja takie błedy:
czujnik spalania stukowego, paliwo lane zawsze na tej samej stacji raczej dobrej jakości.
