a4 B5 1.8 niskie obroty
Witam!
Od sześciu miesięcy posiadam audi a4 b5 1.8 pb+ lpg.
Po wymianie rozrządu audi zaczęło chodzić na niskich obrotach.
Gdy silnik jest zimny po odpaleniu trzeba trzymac pedał gazu bo gaśnie, po paru minutach jak jak pochodzi oroty są na 400-600 . Podczas jazdy przy zmianie biegów wkręca sie na 3500 obr/min i dopiero spadają na dół.
Drugi mój problem to stacyjak:
-Czasami nie można wsadzić kluczyka , trzeba nim udeżać w nią.
-Po wsadzeniu kluczyka i odpaleniu samochodu trzeba kluczyk cofnąć żeby były swiatła itp.
-Gdy zgasze silnik musze kluczyk trzymać przekręcony w lewą strone bo sie nie cofa i nie moge go wyciągnąć
Prosze o pomoc:)
Masz do wymiany kostkę stacyjki. Poza tym sprawdź błędy. Skoro przed wymianą rozrządu było ok. to może mechanik coś spaprał??
może przestawił Ci zapłon?
