DMX Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Witam serdecznie, sprowadzilem sobie z niemiec a4 b6 bex 1.8t auto bardzo zadbane na liczniku 215 tys km. Wszystk ok poza moca Atio ma problem z odpalaniem raz odpala raz nie ale zazwyczaj jest z tym problem. Po podpierciu komputera wyskakuje 1 blad. Mianowice czujnik walu rozdzadu i jeszcze jakas informacja zbyt wysokie cisnienie. Czy to jest czujnik walka rozrzadu umieszczony pod pokrywa rozdzadu ??? domyslam sie ze on odpowiada za ciezkie odpalanie auta. Auto po odpaleniu chodzi rowno. Wracajac jednak do mocy ... jest jej brak ... samochod w dolnym zakresie obrotow jedzie bardzo mulasto dopiero przy 4 tys obr cos zaczyna ciagnac ale i tak wydaje mi sie ze to nie jest to. Wiecej bledow nie pokazuje.
jacek70 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Zrób logi,może coś wyjdzie. Może nieszczelność?
DMX Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Opublikowano 7 Lutego 2015 Glupio to brzmi ale wytlumacz mi prosze co to sa te logi. Nie mam zadnego porzadnego mechaniora w poblizu wszyscy naprawiaja metoda prob i bledow. dostepny jest vcds. dodam ze nie slychac zadnego syczenia uciekajacego powietrza.
marcinoa4b5 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 jak masz dostęp do vcds-a to działaj: tu instrukcja:
DMX Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Opublikowano 7 Lutego 2015 Dzieki kolego za pomoc zobaczymy co pokaze.
syn_szefa Opublikowano 9 Lutego 2015 Opublikowano 9 Lutego 2015 Miałem dokładnie to samo co TY - po zmianie rozrządu. Okazało się że jeden z wałków był przestawiony o jeden ząbek i nie było między zankami 16 oczek tylko 15
DMX Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor Opublikowano 26 Lutego 2015 Miałem dokładnie to samo co TY - po zmianie rozrządu. Okazało się że jeden z wałków był przestawiony o jeden ząbek i nie było między zankami 16 oczek tylko 15 Rozrzad byl wymieniony i przed i po chodzi tak samo wymieniony czujnik walka pali ladnie chcialem zrobic logi ale nikt w mojej miescinie z benzynami nie walczy i nawet jak podepna kompa to jak by gwiezdne wojny ogladali. Moze jest ktos z okolic Legnicy zgorzelca kto by mogl mi pomoc ?? oczywiscie odplatnie i jeszcze jedno pytanko mam slaby hamulec czy to moze byc wina serva ??? ktos opisal ze jak walniete servo to jest turbo dziura i slaby hamulec??? czy one padaly ?
Czaszy Opublikowano 26 Lutego 2015 Opublikowano 26 Lutego 2015 sprawdz wężyki wszystkie czy nie ma dziur przetarc
