topola222 Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Witam koledzy!!!Proszę o pomoc zapala mi od czasu do czasu na desce rozdzielczej kontrolka pasów nie wiem o co chodzi zabardzo? Przewaznie na dziurach i na zakrętach, co moge zrobić?
Chaberiusz Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 Jeśli zapala się przy zapiętych pasach to prawdopodobnie pada czujnik w klamrze. Na początek spróbuj przeczyścić kontaktem. Jeśli to nie pomoże to pozostaje już chyba wymiana klamry z czujnikiem. ps. następnym razem użyj szukajki, było już to poruszane
Chaberiusz Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Jest jeszcze jedna opcja. Może wiozłeś coś na fotelu pasażera, czujnik zajętości fotela odnotował nacisk i dlatego się zapalała
topola222 Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor Opublikowano 11 Lutego 2015 A co to za czujnik zajętości jest?
Robero321 Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Tak jeśli masz opcję z info o zapięciu pasów to jeden sprawdza czy ktos siedzi na fotelu a drugi czy ma zapięte pasy jeśli ten w fotelu jest zapięty od cieżaru a drugi od pasa nie to wywala błąd. Najcześciej padają czujniki te przy pasach ale nie koniecznie. Jeśli niechesz miec tego info możesz to wykodować tą opcję za pomocą Vaga czy VCDS a
topola222 Opublikowano 12 Lutego 2015 Autor Opublikowano 12 Lutego 2015 Tak jeśli masz opcję z info o zapięciu pasów to jeden sprawdza czy ktos siedzi na fotelu a drugi czy ma zapięte pasy jeśli ten w fotelu jest zapięty od cieżaru a drugi od pasa nie to wywala błąd. Najcześciej padają czujniki te przy pasach ale nie koniecznie. Jeśli niechesz miec tego info możesz to wykodować tą opcję za pomocą Vaga czy VCDS a wielke dzieki za pomoc rady pomogły!!!
Chaberiusz Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Napisz co dokładnie zrobiłeś. Przyda się innym. Wyłączyłeś je kompem?
