Buzer - głośnik przypominający o światłach B7
Witam wszystkich jak w temacie, nie działa głośnik przypominający o włączonych światłach, co można z tym tematem zrobić ? Gdzie ten głośnik jest zlokalizowany i czy wymiana jest pracochłonna ? Słyszałem o głośniczku w licznikach, ale dodam, że wszystkie sygnały tzn o niskim poziomie paliwa czy innych alertach słychać, brakuje tylko tego od włączonych świateł.
Dziękuję za odpowiedzi :)
Dziękuję za profesjonalną odpowiedź, w takim razie wezmę się za to prawdopodobnie, jeszcze tylko nie wiem skąd głośniczek zaadaptuję ale podzwonię i poszukam, aby wystarczył na lata :)
A skąd bierze, się fakt, że inne komunikaty dźwiękowe są, a tego akurat nie ma ?
Edytowane przez andre1992
a który buzer w takim razie odpowiada za dźwięk sygnalizujący nie zgaszone światła tzn gdzie go znajdę :) ?
A jak otworzysz drzwi to lampa podsufitowa Ci się zapala?
Bo jeżeli nie to wina może leżeć w mikrostyku w zamku...
Dziękuję ,w takim razie muszę dokładnie zweryfikować , sprawdzę czy lampka po otwarciu drzwi się otwiera, i spróbuję odpiąć kostkę z tylnej lampy, wtedy powinien ten buzer się odezwać o uszkodzonej żarówce, skoro od błędów,informacji pojawiających się na zegarach i od nie wyłączonych świateł jest ten sam głośniczek, dobrze myślę ?
skoro piszesz że reszta wpływa na dźwięk głośniczka, więc to pewnie też zadziała, sprawdź tą lampkę czy się zapala czy nie ofc przy otwartych drzwiach, jak nie to mikrostyk :)
bo ja w swojej a4b5 mam właśnie ten problem, nie kiedy działa a nie kiedy nie, raz się lampka zapali a raz nie, a za tym idzie raz alarm rozblokuje a raz nie, i raz sygnalizuje przy zapalonym świetle a raz nie.
jeszcze ewentulanie, otwórz drzwi pasażera i zobacz co się dzieje, bo może też być przeróbka z anglika, i buzer będzie działał na drzwiach pasażera :D
A światło po otwarciu drzwi masz. Daj odp.jeśli nie to problem w nikrostyku zamka.
Witam, odpiąłem kostkę od lampy w klapie i nic nie pika, jest tylko sygnał na wyświetlaczu ale sygnału BRAK
Zakupiłem głośniczki
średnica 18mm - 16om 25W
średnica 22mm - 8om 25W
który będzie lepszy ? (sprawdzałem lampka po otwarciu działa, na konsoli również pokazują się otwarte drzwi)
najlepiej będzie jak wsadzisz taki sam :)
btw. a drzwi pasażera otwierałeś? :D
Nie zaszkodzi sprawdzić obydwa. Będziesz miał porównanie jaki mają dźwięk.
