arti77 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jakie bedą konsekwencje odłączenia zaworu EGR dla silnika ?
spanky Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 \ napisał(a): Jakie bedą konsekwencje odłączenia zaworu EGR dla silnika ? a po co chcesz to zrobic :?:
ZIOOLKO Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 \ napisał(a): Jakie bedą konsekwencje odłączenia zaworu EGR dla silnika ? W niektórych silnikach bedziesz miał niewielki wzrost mocy. Zawór EGR reguluje dopalanie spalin w komorze spalania. Dla auta najlepiej jak w komorze spalania jest same paliwo i powietrze. Ale ekolodzy myśla inaczej i przeforsowali to ustrojstwo tak jak katalizatory i filtry cząstek stąłych. Rzędowy silnik 2.5 tdi w 100 C3 nie miał EGR i miał bodajze 10 czy 15 koni więcej niż taki sam silnik w C4 z zaworem EGR.
Sprinter Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 W większości TDI da to pozytywny efekt, szczególnie jak jest wirus. Zawsze dochodzi czystsze i chłodniejsze powietrze do komór spalania.
Gość zdeniu Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 wniosek jeden odłączamy / wywalamy EGR-y :621: nie posądzać mnie tu tylko o jakąś propagandę
arti77 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2007 \ napisał(a): \ napisał(a): Jakie bedą konsekwencje odłączenia zaworu EGR dla silnika ? a po co chcesz to zrobic :?: Bo mam walnięty na 95 % komp od silnika - objaw - nie widzi przepływki- cały czas na Vag-u pokazuje błąd ( kupiłem nową ori i okazało się że teraz ma dwie - sprawne) Troche mi kopci na czarno jak go gniote i to mnie rozpie.... ten "STAR 200 " z tyłu moje niuni.Ta przyczena jest związana z moim uszkodzeniem kompa a co za tym idzie przepływki w stanie spoczynku. Odłaczył mi mechanik zawór EGR(zaślepił) i........ jest wszystko ok! :one: Tylko czy bedą jakieś konsekwencje takiej jazdy dla silnika ?
Wihajster Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 \ napisał(a): Tylko czy bedą jakieś konsekwencje takiej jazdy dla silnika ? biedne srodowisko naturalne :diabelek:
Sprinter Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Z doświadczenia wiem, że po zaślepieniu EGR AFN'y już nie mają takiej łagodnej pracy, ten klekot jest ciut agresywniejszy. A z innej mańki, to zaślepił EGR i komp pracuje poprawnie ? Przecież to bzdura. Masz wywalony N18 albo niesprawny (nieszczelny) zawór EGR i stąd jakieś cuda się dzieją. Sprawdź dokładnie układ sterowania zaworem i zawór, a nie najprostsza metoda na "pana Henia" czyli ODŁĄCZAMY, bo przecież po co to w ogóle...
spanky Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 \ napisał(a): \ napisał(a): \ napisał(a): Jakie bedą konsekwencje odłączenia zaworu EGR dla silnika ? a po co chcesz to zrobic :?: Bo mam walnięty na 95 % komp od silnika - objaw - nie widzi przepływki- cały czas na Vag-u pokazuje błąd co to za bład ?
pre_pl Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 \ napisał(a): co to za bład pewno zwarcie w instalacji przepływomierza :576: :
arti77 Opublikowano 27 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2007 po przejechaniu 700 km bez EGR jest wszystko ok!
spanky Opublikowano 27 Stycznia 2007 Opublikowano 27 Stycznia 2007 \ napisał(a): po przejechaniu 700 km bez EGR jest wszystko ok! co z tym błedem/błedami :?: ... napisz jakie ....
arti77 Opublikowano 27 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2007 \ napisał(a): \ napisał(a): po przejechaniu 700 km bez EGR jest wszystko ok! co z tym błedem/błedami :?: ... napisz jakie .... bede może w następnym tyg u mechanika na kasowianie "AIR BAG" to je wezme i wpisze na forum
glapsson Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 odwracam kotleta: odnośnie przepływki i tego że komp jej nie widzi przypadek passata kolegi w którym 2 dni poprawialiśmy mechanika bo jak auto od niego wyszło to ducha nie miało oczywiście cały czas był bład przepływomierza sprawdziliśmy napięcia ---- dzisiaj wiem że szkoda że tylko napięcia odłączyliśmy kabel od ECU i przejscie w kablu sprawdziliśmy -- wszystko było OK poszedł nawet test z diodą - auto rwało jak głupie -tylko mały star200 był za nami - błąd w tym tescie dało sie skasować ewidentnie przepływomierz powiedzielibyście.... nie? do testów poszły 3 przepływki używki ( te 2 dni straciliśmy na jeżdżenie po okolicy i szukanie chętnych udostępnić przepływkę) - wierzyć sie nie chciało że wszystkie walniete diagnoza --- coś z komputerem co się okazało - z komputera nie wychodziła masa i z tego powodu przepływka nie działała wiadomo żeby było ok musi być + i - po doprowadzeniu masy z zewnątrz auto pracuje normalnie okazało się że mechanik robił coś z autem po stronie filtra powietrza bo autko miało mały dzwon lutował jakies kabelki itp----- cos mi się zdaje że aku było podczas tych operacji zapięte..... a na koniec może nie na temat ... jak co to do poprawki przeniesienia lub usunięcia ... ale watek przepływki zaistniał pare postów wyżej i moze komus pomogę
308_Martinez Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Witam. Mam problem z zaworkiem N18 i nie zamykaniem się zaworu recylkulacji w silniku AFN audi A4 1,9 TDI. Skutkuje to mułowatym autem i wywalaniem błędu przepływki oraz zwarcia N 18 na +. N 18 po prostu cały czas trzyma otwarty EGR. Po wyciągnięcu wtyczki z N18 zawór EGR się zamyka a i błąd przepływomierza się nie pojawia.Samochód wyraznie lepiej jedzie. Co jest nie tak z N18? Uwalony na cewce,bądż komp nie steruje nim. Zawór był czyszczony i cyka gdy się przyłoży do niego napięcie. Proszę o pomoc.
Sztomel Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 308_Martinez napisał(a): Co jest nie tak z N18? Uwalony na cewce,bądż komp nie steruje nim. raczej wina będzie leżeć po stronie instalacji idącej od ECU do N18 - potwierdzi to podpięcie szeregowo do pinów wtyczki opornika o rezystancji 18 Ω zamiast N18 i ponowne wywalenie tego błędu.
