JAK PODŁĄCZYĆ RADIO
Witam wszystkich mam problem nabyłem nowe radyjko pioneerka DEH-2900MBP podłączyłem je działa ale jak wyciągne kluczyk ze stacyjki to śie nie wyłancza jak te stare orginalne blaupunkt WERKER i niewiem jak to zrobić proszę o pomoc z góry dziękuje.
panelu nie ściągam jeżdze po okolicy a co chwile niechce mi się wyłanczać radia poprostu czasami jest wygodniej jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc
Nie wiem czy pomogę ale w passacie B-5 miałem taki problem i tak to rozwiązałem.
Aby radio działało po włożeniu kluczyka do stacyjki i oczywiście nie gubiło ustawień rozepnij 2 kondony gumowe z przewodami czerwonym i żółtym.Podłącz odwrotnie tzn. zółty z czerwonym i czerwony z żółtym. Pozdrawiam
To jest sposob zeby radio po kazdym wlaczeniu nie restowalo ustawien.
Miałem to samo i zrobiłem to w ten sposób że orginalny kabelek zasilający radjo odciąłem, a zasilanie podpiąłem do awaryjnych bo najbiżej (stały prądzik),oczywiście zawsze możesz podpiąć bezpośrednio z aku,ja nie miałem czasu i działa.
