juleknotdead Opublikowano 18 Lutego 2015 Opublikowano 18 Lutego 2015 Witam. Mam taki problem,że centralny zamek z pilota tylko zameka drzwi(wszystkie).Z kluczyka od strony kierowcy centralny wogóle nie działa,i otwiera tylko drzwi kierowcy(tak było jak centralny działał z pilota),a od strony pasażera centralny działa poprawnie,czyli zamyka i otwiera wszystkie drzwi.Pompkę wymieniałem miesiąc temu.Macie jakiś pomysł gdzie szukać usterki?Z góry dziękuję.
soulmaster3m Opublikowano 18 Lutego 2015 Opublikowano 18 Lutego 2015 Piszesz tak chaotycznie, że już nie wiem co i jak działa. Pompkę masz nową? Działa tak od początku wymiany? A kodowanie zmieniałeś na to jakie miałeś? To ile ty masz zamków w drzwiach? Weź jeszcze uzupełnij profil bo się produkuję a wyjdzie na to, że masz jakiś wczesny rocznik a tam pompka jest nieco inna niż w I i II lifcie. Weź też pod uwagę (jeśli chodzi o pompki jakie większość ma), że w kodowaniu jest coś takiego jak selektywne otwieranie drzwi, czyli naciskasz pilot raz lub przekręcasz zamek raz i otwiera tylko drzwi kierowcy, dopiero drugie przekręcenie czy naciśnięcie pilota otwiera pozostałe drzwi. Ale to tylko kwestia kodowania.
juleknotdead Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor Opublikowano 18 Lutego 2015 (edytowane) Sorki profil uzupełniony.Miesiąc temu siadła mi pompka,i po wymianie wszystko dobrze chodziło,aż do teraz.Z pilota działa tylko zamykanie drzwi.Kluczykiem od strony pasażera wszystko jest ok.cetralny otwiera i zamyka wszystkie dzrzwi,a od kierowcy już nie. Edytowane 18 Lutego 2015 przez juleknotdead
soulmaster3m Opublikowano 18 Lutego 2015 Opublikowano 18 Lutego 2015 1996, pompka ma dwie wtyczki? Jak tak to nic nie pomogę, tymi się nie bawiłem. Podejrzewam, że pompka padła znowu skoro działało. Kodowanie samo się nie zmieni, za późno na myślenie ;/
