Cykanie w silniku BDH
Siema . Kupilem niedawno B6 z 2.5TDI V6 180Km . Kod silnika BDH
Auto jest od doktora który posiadał auto od 8 lat . Ori przebieg 277Tyś km . Przy 120tyś poprzedni właściciel przy wymianie rozrząu wymieniał profilaktycznie wałki oraz pompe .
Na początku myślałem że to wina złego oleju gdyż zawsze lał Motul 5w40 a ostatni raz zalal 10W40 Liqui Moly . Wymieniłem olej na Motula 5w40 lecz nie robiłem płukanki ze względu że postanowiłem zalać ten olej i wymienić go po 5000km . Niestety cykanie nie ustało . Zrobiłem już 600km na tym oleju i nic żadnej zmiany .
To cykanie dochodzi od strony kierowcy i to dopiero jak staniemy z boku auta . Jak staniemy przed to nawet nic nie słychać żeby coś cykało .Najbardziej słychać jak się przystawi głowę obok koła . Auto jutro wieczorkiem oddaje na wymiane rozrządu tylko obawiam się że mogą to być już szklanki .
Wiadomo filmik nie odwzorowuje tego samego dzwięku ale może ktoś już coś takiego miał .
https://www.youtube.com/watch?v=zPxPU81NkRc&feature=youtu.be
Wymieniła profilaktycznie walki i pompe?...pompe paliwa?
Chyba pompe paliwa . Bo jak to on twierdzil. Przy 120tys robil duzy rozrzad .... I w ksiazce servisowej ma wpisane wymiana tych rzeczy . Ogolnie auto bardzo zadbane i serwisowane do 07.2014r . Gosc zapomnial ze wymienial rozrzad przy 200tys . Bo jak to sam mowil to byl taki maly rozrzad to nie pamietal . Olej co 15tys wymienial . Wnetrze auta wyglada na min.100tys takze przy pielegnacji wnetrza jak i silnika pieniadze raczej roli nie graly
O pompe wody zapewne chodziło
A cholera wie hehe . A co sadzicie od czego moze byc to cykanie ? Popychacze ? A moze lancuch ?
Nie ma łańcucha,jest na pasku
Ja tam nie słyszę,zeby jakoś inaczej chodził,moze troche twardo
jest łańcuszek...na pompie oleju.
Kolego moje BDG cyka bardzo podobnie. A bdg i BDH to bardzo podobne jednostki. Norma euro4. Wiec wydaje mi się ze ten typ tak ma...
A jednak przyczyną okazał się 6 Wtrysk :)
Dzięki lekarskim słuchawkom okazało się że jeden z nich głośniej pracuje :)
Ja mam to samo tylko od strony pasażera taki dziwny dzwoniący stukot myślicie ze to może być tez wtrysk? co innego może dzwonic od tej strony?
U mnie mechanik sprawdzał słuchawkami lekarskimi ale nie był do końca pewny czy to napewno to . Jednak jak podpiełem Vaga i sprawdziłem grupe 14-15 o ile dobrze pamiętam ( może być 13-14 ) w silniku to się okazało że ten właśnie wtrysk zapodaje ponad 2.5mg a w maxie powinno być 1.0 a najlepiej jak najbliżej 0.0
witam,
mam podobny problem tylko w silniku AKN, w tle normalnych odglosow slychac stukanie,dochodzi z glowicy po stronie kierowcy,
czestotliwosc wydaje sie wskazywac na jakis problem w rozrzadzie albo wtrysk. Wymienialöem wlasnie walki rozrzadu, cala hydraulike dzwignie popychaczy...no i co tak jeszcze sie dalo. Po zlozeniu zaczal tak dziwnie klekotac.
Posluchajcie Panowie i ...moze ktos ma jakiegos pomysla albi podobne doswiadczenie
www.youtube.com/watch?v=j-pPe2Rw0Zs
pozdrawiam
witam,
pozdrawiam
No powiem Ci że u ciebie to już jest grubo . Wtryski możesz sprawdzić Vagiem czy to faktycznie one grupa 13-14 ale nie wydaje mi się żeby to były one , w sumie podczas wymiany wałków mogli sprawdzić Ci wtryski bo i tak były zdemontowane to byś już wiedział .
