regulacja xenonow
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b5 i zauważyłem że nie równo świecą xenony jak je wyregulować? jak na desce nie ma żadnej regulacji oraz jak można sobie domowymi sposobami dobrą wysokość ustawić żeby nie ślepiło innych ale żeby drogę też dobrze oświetlało
na lampach masz śruby po 2 szt na lampe. ale najlepiej podjedź do diagnosty bo jak sam ustawisz to będziesz wszystkich raził.
Generalnie jak masz ori xenon to ustawianie wysokości lamp powinneś robic z przez złącze tzw. "adaptacja ustawienia swiateł" Wejdź na ADAKO i na dole strony znajdziesz rózne procedury i będzie też o światłach xenonowych.
A masz gotowca żebyś nieszukał. http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=7
Ja u siebie mam problem, gdy robię adaptację wyskakuje mi komunikat ERORR, group 001 Not Avaliable. Spotkał się z tym ktoś?
No sprawdż czy nie ma błedów i przetestuj motorki czy chodzą, chyba na vag-u jest tak opcja jak wejdziesz na sterownik. Stawiam na motorek ze któryś jest zacięty.
no właśnie też mi, kilka osób to podpowiadało, mam nawet kupione silniczki, ale nie mam czasu ich przełożyć
Jak kasuje błędy i próbuje robić adaptacje to swiatła jeżdżą góra dół, więc myślałem, że silczniki są okej.
No ktorys motrek nie osiąga pełnego zakresu, normalnie to jak motorki pójdą na maxa w górę i w dół to w oknie wyskoczy adaptacja zakończona i wtedy możesz mechanicznie ustawić wysokosć świecenia.
A co zrobić jak się rusza cały środek w lampie? Widać to po smudze światła że drży...
Znaczy żę masz nie taki motorek lub ktoś tak mocno kręcił że się regulacja skończyła i mocowanie z gwintu się wysunęło i klosz drga.
