Roleta bagażnika słabo się zwija
Witam!!
Z jednej strony roleta słabo mi sie zwija. Ma ona może jakąś sprężynę? Robierał ktoś kiedyś mechanizm?
U mnie też z lewej strony jest luźna.
mam dokladnie tak jak u ciebie kolego ale widze ze cisza...
podpinam się do tematu. mam ten sam problem.. słyszałem że wystepuje tam jakaś sprężyna..
nadal nic a jak otwieram bagaznik to jestem chory moge miec w aucie balagan ale dzialac wszsytko koniecznie musi!!! a tu cisza??!!
co ciekawe tylko lewa strona nie trzyma prawa jest ok
No cóż, musicie rozebrać i sami popatrzeć skoro cisza w temacie.
W rolecie po obu stronach powinny być śrubki na kluczyk torx chyba t20 tymi śrubkami mozna naciągnąć tą sprężyne. Tylko te plastiki na bokach roletya są delikatne i trzeba uważać zeby nie polepszyć.:/
regulowalem i nic... jakby to ktos wyjal rolete i cos z tym dzialal prosze o wiadomosc sam bede tez to probowal rozebrac.
Wyjmowałem roletę, w środku jest długa sprężyna którą teoretycznie da się naciągnąć, praktycznie ciężko bo w pewnym momencie się wyślizguje i całkowicie rozwija. Mi udało się powrócić do stanu z przed rozbiórki, i więcej tego nie ruszam :)
u mnie śrubkami pomogło. wielkie dzięki ;):banan:
A gdzie są te śrubki? Trzeba zdejmować te plastikowe końce rolety?
Może przy zestawie naprawczym coś takiego jest.
