Możliwa zamiana klimatronika?
Witam! mam takie pytanko czy można wymienić sterownik klimatronika(ponieważ mój mruga i przygasa) z audi a4 b5 95r. 1.8 na inny dokładnie z 1.9 tdi 97r. Czy jest jakaś różnica między tymi urządzeniami? z góry dzięki za poradę.
nie powinno byc, natomiast watpie zeby ktos z forum mial z tym doswiadczenie. Moze prosciej naprawic stary?? Jakie sa dokladnie objawy??
platiniumm, nie vaga, wydaje mi sie ze to jest czesta przypadlosc starego klimatronica - przygasanie...kolage sie wypowie to pomozemy (cos tam trzeba zlutowac, cos przeczyscic...musze odswiezyc HD ;) )
U mnie wyświetlecz pojwiał się i znikał i nie było podświetlenia z prawej strony przycisków. Po rozebraniu sterownika i wymiany wszystkich żaróweczek panel działa aż miło :) Wystarczyło pewnie rozruszanie styków na kostkach.
Dokładnie,wystarczy tasme dobrze wcisnac pewnie,tez tak miałem ,szczególnie na dołach było to uciazliwe,taki mały stroboskop.
ale jak mruga to może być error. Fakt, jest jeszcze to przygasanie, ale ja bym nie ignorował sugestii platiniumm ;)
Witam ponownie! Wymontowałem ostatnio mój stary klimatronik i podłączyłem od A4 1.9TDI 97r. i :?: :?: :?: ekraniki świecą bardzo ładnie i ogólnie wszystko działa ale nie klima, po wciśnięciu gwiazdki nie włącza się sprężarka od klimy.Na szczęście poprawiliśmy ze znajomym zimne luty w moim klimatroniku, założyliśmy spowrotem do auta i wszystko działa jak trzeba :D Dzięki za porady pozdro
