retroav Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Witam. Na zimnym silniku tak przez pierwsze 10 min jazdy obroty wachają się od 600-900obr/min na luzie , w jezdzie gdy np. pow 2000obr puszcze pedal gazu obroty spadną do ok 400 po czym wskoczy na 900(czy to normalne , gdzie szukac przyczyny?)Ponadto wczoraj rano po 3 dniach postaju auta po odpaleniu telepalo go tak z min przy dodawaniu gazu wibracja sie zmiejszala po min wogule ustalo , nigdy wczesniej tak nie mialem. Auto pali za pierwszym razem po 3-4 obr bo tak to sie chyba mowi?czy tj w normie? Ponadto przy obr od 2100 do 2700 czuje sie pod pedalem gazu minimalne drganie , moze w/w problemy powiazane sa z jedna czescia? Z gory dzieki za podpowiedz
maciejek Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Możesz podjechać/zadzwonić do mnie to sprawdzę co tam za problem tkwi w Twojej furce
abewwa Opublikowano 15 Grudnia 2008 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Witam mam bardzo podobny problem wręcz identyczny , czy znalazłeś w czym tkwi problem?
abewwa Opublikowano 18 Grudnia 2008 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Przypadkowo zauważyłem że mam przebicie na cewce zapłonowej - musiałem ją wymienić Przed wymianą miałem problemy z odpalaniem podczas dużej wilgotności powietrza. Po odpaleniu Auta był efekt wibracji i utrzymywały się małe obroty (konieczność podtrzymania pedału gazu) po upływie paru min i nabraniu temp przez silnik przestało wibrować. Obroty wtedy zaczeły wariować :mysli:wzrastały z 1000 nawet do 2300 i tak cyklicznie co 2sekundy podnosiły sie i spadały. Ogólnie tragedia. Po wymianie Cewki problem z odpalaniem został wyeliminowany , falowanie obrotów (z 1000 nawet do 2300) sie nie zmieniło acz kolwiek dzieje się to teraz żadko. teraz Samochód odpala dobrze, ale obroty zawsze falują (poza sytuacją wyjątkową kiedy to falują z 1000 nawet do 2300). Na zegarach widać niewielkie skoki , jak włącze kanał 27 na klimatroniku (pokazuje wartośc obrotów silnika ) to widać dokładnie że silnik nie równo pracuje i wacha się z 780-840obr./min po dodaniu gazu opada na chwile do 400 i podnosi sie spowrotem na zakres 780-840 i utrzymuje sie to wachanie. Efektem tego jest szarpanie podczas ruszania oraz podczas puszczania gazu w czasie jazdy w korku na 1biegu przy małej prędkości oraz przy dodawaniu gazu też podczas jazdy w korku przy małej prędkości. :disgust:strasznie to wkurza pewnie kierowcy z tyłu myślą że nie potrafie ruszać podłączyłem Vaga : VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 557 B Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06335 5 Faults Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 26-10 - Output Open - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 35-10 - - - Intermittent Ad 1. Wymieniłem czujnik temperatury , kupiłem oryginalny w serwisie audi taki niebieski. Ad.4 Wymieniałem też zawór węglowy związany z odpowietrzeniem baku paliwa. pozatym wymieniłem świece, Kable WN. Po tym wszystkim nadal obroty sie nie zmieniły. Szukam dalej pomocy Mam luźny przewód podciśnienia mogę go łatwo wyciągnąć ręką czy musze to zrobić szczelne ? Jeden magik powiedział że to może być uszkodzony komputer ;( Jeżeli to przepustnica to gdzie to można kupić i za ile poza serwisem AUDI bo tam koszt to ok. 1500zł Oczywiście wolał bym orginał
retroav Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2008 Widzę że problem nie mały , ja szczerze przyznam że jeszcze nie robiłem nic u siebie nigdy czasu nie ma a problem w sumie niewielki , podjadę może wkrótce na jakiś zlot to koledzy obeznani w temacie pewnie będą wiedzieli co w trawie piszczy...
HAMER Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Na zegarach widać niewielkie skoki , jak włącze kanał 27 na klimatroniku (pokazuje wartośc obrotów silnika ) to widać dokładnie że silnik nie równo pracuje i wacha się z 780-840obr./min . Tak chyba jest w każdym aeb ale takiego zjawiska nie mam ze: po dodaniu gazu opada na chwile do 400 i podnosi sie spowrotem na zakres 780-840 i utrzymuje sie to wachanie.
loco87 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 u mnie to samo (moze nie az tak ale objawy takie same tylk ona mniejsz skale) ale tylko jak na zew. jest zimno (kolo -10) i tylko jak silnik jest zimny. Zadnych błędow na vagu - statnio logowalem go ze 3 miechy temu....)
