stifii Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Witam, pacjent to Audi A6 C6 znajomego. Przeszczepił hamulce przednie podobnie jak ja z 321mm na 348mm(tyle, że ja zaledwie przejechałem ok. 100km) i problem polega na tym, że 2 tygodnie jezdzil spokojnie, przewaznie w miescie i wszystko było ok(albo może mu się wydawało, że jest ok), a przedwczoraj pojechał w trasę i zauważył, że przód hamuje bardo słabo. Dopiero przy mocnym depnięciu hamulca pod koniec hamowania czuć, że przód zaczyna też hamować. Przejechałem się tym samochodem i faktycznie, bardzo słabo hamuje, czuć to nawet przy niskich prędkościach po pedale hamulca, że trzeba mocniej docisnąć, aby hamował z taka silą jak u mnie przy minimalnym wciśnięciu. Na próbe wykonałem kilka mocnych hamowań(czuć, że tył hamuje a przód pomaga tylko i to najbardziej przy końcu hamowania) - efekt taki, że tylne hamulce się mocno ugotowały (dymiły dosyć mocno) a przednie ledwo co dymka puściły i były ZNACZNIE zimniejsze od tylnych. To samo przy spokojnych hamowaniach, tyłu nie idzie dotknąć a przód można śmiało dotykać a do tego po tarczy widać, że nie m tej swojej powłoki (lustrzanej) tylko taka jest jakby matowa(po tych ostrych hamowaniach troch się przeszkliła i nabrała typowego połysku). Jakby było tego mało to przy 2-3 ostrym hamowaniu coś zaczęło hałasować dosyć mocno(odgłos jak wspomaganie) i wraz ze wzrostem obrotów silnika odgłos ten wzmacniał się równomiernie do nich, jak i również przy skręcie kierownicą mocniej hałasowało. Po ostygnięciu hałas zniknał, ale pedal hamulca dziwnie się zachowuje czasem jest miękki, potem chwile twardy i tak w kratkę. Panowie i Panie co to może być? Serwo ? Pompa ABS ? Regulator siły hamowania czy jeszcze coś innego? Pozdrawiam
czarny Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Kolego a z czego te zaciski sa? Piate musiał tez wymienić? Szukam wlasnie alternatywy dla A6 c6 321 chciałbym coś większego dac Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Juz wiem z sline zestaw pochodzi to pytanie z innej beczki wiele.osob twierdzi ze montujac zestaw z s6 należy wymienić piaste, drugiej strony spotkałem się że nie trzeba, czy ma ktos jakies doswiadczenie z.tym zwiazane? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Lukas84j Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Odświeżamy temat ponieważ też mam podobny problem z hamulcami, po jeździe zauważam, że tył mam bardziej rozgrzany od przodu. Podejrzewałem nie cofanie się do końca tłoczków po odpuszczeniu elektrycznego ręcznego ale po teście vcdsem wszytko wydaję się bym z nim ok. Teraz zacząłem się przyglądać przednim hamulcom ponieważ tak jakby mniej skutecznie działały ale jaka może być tego przyczyna?
