Swiatła stopu ciągle świecą
Witam swieca mi ciagla swiatla stop na fisie kontrolka abs hamulca recznego i na czerwono bremse vag nie laczy sie z abs a w bledach silnika 18057. Problem w tym ze po wciśnięciu sprzęgła stop gasnie. A podczas wcisnietego sprzegla, naciskajac na hamulec światła normalnie zaswiecaja sie i gasna :-( Pomocy :-(
Sprawdz okablowanie czujników
Kolego chodzi ci o czujniki na pedale hamulca? I czy esp a dokładniej czujnik kata skretu czyli blad w abs tez moze byc od tego czujnika? Bo jak umialem wejsc w abs to ciagle go mialem i nie pomagalo kodowanie
Instalacja ok zamówiłem obydwa czujniki jutro wymiana i napisze co i jak
czujnik położenia pedału hamulca do wymiany- w kabelki się nie baw, koszt ok 47 zł+ 20 zł za wymianę w ASO (sam nie wymieniaj bo go uwalisz), miałem to samo.
